[E46 318i] Brak kontrolki silnika "Check Engine"
Witam forum!
Kupiłem niedawno E46 318i przedlift, mam problem z brakiem kontrolki silnika (check engine?) tej żółtej po lewej stronie. Nie pojawia się nigdy.
Mechanik wstępnie podpiął komputer i powiedział, że jest błąd na sondzie lambda i, że jest jakoś ominięta kontrolka żółta silnika, żeby w ogóle się nie pojawiała.
Dzięki z góry...
Edytowane przez oppo
Zrób test zegarów, ale obstawiam, że jest zaklejona taśmą..
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Zapomniałem dopisać... Dioda zaklejona nie jest (było sprawdzane pod tym kątem).
Testu nie zrobię, gdyż lewy przycisk na desce nie działa (...jeszcze bo pracuje nad tym).
  • 5 tygodni później...
Powracam do tematu.
Zegary zmienione, diody check engine i EML niezaklejone.
Test zegarów przeprowadzony - wszystko się na teście podświetla jak należy.
Komputer w tym momencie nie pokazuje żadnych błędów w samochodzie.
W takim razie pytanie...
Czy e46 przedlift (lata powiedzmy '98-'99) w 1.9 benzynie powinien podświetlić na chwilę diodę check engine przy przekręceniu kluczyka przed zapaleniem silnika ?
Sprawdzałem na autach znajomych:
- rocznik 2000, 320i, pokazuje Check i EML przed zapaleniem
- rocznik 2001, 3 litry, pokazuje Check bez EML przed zapaleniem
Nie mam jak sprawdzić lat 1998 (ostatecznie 1999), ktoś pomoże ... ?
Chodzi o 2 żółte diody na samym dole po lewej (obrazek z neta):
