320d Kontrolki
Witam ! Jest to mój pierwszy wpis na forum więc w razie jakiegokolwiek błędu proszę krzyczeć :) Od jakiegoś czasu wystąpiły problemy z kontrolkami. Mianowicie... Pierw pojawiła się kontrolka poduszki powietrznej, następnie hamulców. Od paru dni pojawiają się wszystkie kontrolki dotyczące ABS, mało tego podczas jazdy zegary prędkości, wskaźnik paliwa oraz ilość pozostałych kilometrów do tankowania dosłownie wariuje. Czyli, nagle robi się albo rezerwa, prędkościomierz pokazuje 0 i kilometry do tankowania mnożą się... Byłem u elektryka i twierdzi że usunął 8 błędów jednak po dwóch dniach problem powrócił...
Edytowane przez Oski1993
Dopisz model do tytułu, czyli np. 320i.
Usunął błędy a co z przyczyną? Nie podał? :duh: prawdopodobnie lewy tylny czujnik abs, a kontrolka poduszek to osobna kwestia.
Generalnie wspominał o tym czujniku. Lecz jak odbierałem to powiedział, że wystarczyło skasować błędy... I faktycznie wszystko było elegancko aż dwa dni...
Sprawdź poprawność połączenia wtyczki i przewody czy nie mają uszkodzonej izolacji, bo wygląda, że taki masz problem, niekoniecznie sam czujnik, trzeba zajrzeć za koło.
Dzięki wielkie za pomoc ;)
Co do poduchy to czestym problemem tego modelu jest mata zajetosci pasazera u mnie siadla po wierceniu sie na fotelu co do innych sproboj zresetowac kopma odpinasz klemy od aku laczysz je ze soba wlaczasz wszystko w aucie stacyjke swiatla i co tylko jest i zostawiasz np na pol godziny pozniej zakladasz z powrotem powinno cos pomoc
Miałem u siebie takie same objawy, po podłączeniu inpy pokazało, że lewy tylny czujnik abs w kole do wymiany. Gdy mechanik go wymieniał to okazało się, że był porzeźbiony tzn. kable poklejone taśmą :/ Samo kasowanie błędów pomagało na chwilę. Kupiłem używany za 14 zeta.
Kontrolka air bag prawdopodobnie pali Ci się przez matę ale w inpa to powinna potwierdzić. Przerabiałem to u siebie :/ Na forach znalazłem 4 sposoby jak to ogarnąć.
1. pruć fotel i naprawić matę na igłę
2. wyłączyć ten czujnik przez kodowanie NCSem
3. dolutować opornik i oszukać czujnik
4. kupić z neta emulator tej maty za 30 zeta i wpiąć pod fotelem we wtyczkę zamiast wtyczki maty. Ja tak mam chociaż nie jestem z tego dumny ale jeżdżę zazwyczaj sam. Minus taki, że poduszka jest zawsze aktywna nawet jak nikt nie siedzi.
Warto dodać, że gdy pali Ci się ta kontrolka od poduszek to nie działają wszystkie poduszki a nie tylko ta od pasażera. Trafiłem o tym też jakiś wątek na forum.
Tez mam ten emulator ale u mnie nie chce sie skasowac przyzwyczailem sie juz
