320d klakson nie działa
Witam nie działa mi klakson w E46. w aucie strzeliła poduszka wymieniłem ją i kabelki podpiolem tak jak ma być, bezpieczniki sprawdziłem. Czy coś muszę wymienić żeby chodził, sprawdzałem czy sygnał dochodzi do klaksonu i nie dochodzi gdzie mam szukać problemu?czy mogło upalic tą taśmę?
Edytowane przez skols003
Przekaźnik jest za bezpiecznikami.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Jak go nie sprawdzisz to nie dowiesz się czy to on padł, to taki kolorowy prostopadłościan
https://www.google.pl/search?q=przeka%C5%BAnik+bmw+e46&prmd=ivn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwid0P2Dt97SAhWDFZoKHd4uCpAQ_AUIBygB&biw=360&bih=560#imgrc=_
Powinieneś dostać w sklepie motoryzacyjnym.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kuzyn ma taką samą E46 to jutro podmienie i sprawdzę tylko chodziło mi jaki jest kolor tego przekaźnika czy poprostu będzie naryzowsny symbol klaksonu bym bo bez problemu jutro zlolalizowal jeżeli nie będzie on winny to będziemy szukać dalej
Nr 6
images?q=tbn:ANd9GcQQKcmJLvvslsjI5oUCUIISLKwXBK85DYc8V1NXPq_LkOcVUP9Qow
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Jeżeli to będzie ten przekaźnik to można dostać w ASO praktycznie od ręki tylko koszt z około 60 zeta. Taki sam jest przekaźnik od pompy paliwa i można je zamienić na próbę ale zazwyczaj robi się w drugą stronę :P Szukałem na necie nowe ale bez znaczka BMW tylko firmy Tyco bo ona je robi ale nie mogłem znaleźć i zostało aso.
