[e39] 528 wartosc camshaft position
w moim m52b28 na pojedynczym vanosie w inpie parametry wszystkie sa ok, ale zastanawia mnie, dlaczego camshaft position skacze 24-28. z tego co czytalem i podlaczalem inne m52, wartosc oscylowala mniej wiecej 21-23. Wymienilem uszczelniacz vanosa, ustawilem rozrzad tak jak powinno byc, sprawadzane i rozkladane z 5x i zawsze wychodzi ta sama wartosc (nawet probowalem minimalnie przestawiac walki wzgledem walu, zawsze jest identycznie).
samochod ogolnie dobrze jezdzi, ale ma lekkie poszarpywanie przy 1500-1800obr/min na kazdym biegu. nowe swiece, czujnik walka oryginal, fajki, cewki podmieniane z innego, nowe uszczelki kolektora, nowa odma, nowe przewody podcisnieniowe.
Być może masz wyciągnięty łańcuch od rozrządu i dlatego wartości trochę skaczą. U mnie zmieniają sie we przedziale 22-25 i wszystko śmiga jak należy
