Ciężko odpala i gaśnie 3.0D
domcioo20
Witam. Mam problem z autem. Dwa dni temu nie było żadnych błędów i żadnych problemów w czasie jazdy. Autem jeździłem sporo i pod sklepem zaczely się cyrki. Samochód odpalal ale po 5-6 sekundach gasl. Próbowałem odpalić go pare razy i dopiero po zdjęciu klemy i odczekaniu 10-15 minut zapaliło za 1 strzałem. Po powrocie do domu zaczęłem przyspieszać dość mocno i auto zdechło. Zjechałem na pobocze i praktycznie od razu odpaliło. Na dzień dzisiejszy auto odpala ale podczas gwałtownego przyspieszania gaśnie. Błędy które wyskoczyły po podpięcia do kompa:
DME/DDE
4450
4460
47C7
47B7
47A7
4797
4787
4767
4B4C - botschaft (drehmoment_anf_ste , 0xB1)
Pierwsze 8 błędów to wtryskiwacze. Ostatniego błędu niestety nie mogę rozszyfrować. Czy mógłby mnie ktoś nakierować na co zwrócić uwagę?
Auto miało wymieniany rozrząd jakiś miesiąc temu. Ma mały wyciek z pod komory zaworów.
Na dzień dzisiejszy mam zamiar wymienić filtr paliwa, świece, odme, uszczelkę, czujnik ciśnienia na listwie i czujnik walka rozrządu. Co jeszcze mogę sprawdzić?
Może ten temat Cię naprowadzi, u mnie było podobnie, skończyło się na wymianie wtrysków :/
Jeszcze przy okazji sprawdź czy przy wtryskach nie ma wilgoci, często spękana plastikowa obudowa od strony podszybia przepuszcza wodę.
viewtopic.php?f=84&t=240987
Właśnie taka diagnozę usłyszałem od mechanika który siedzi w bmkach... Ile wtrysków wymieniałeś? U mnie najprawdopodobniej do wymiany jest 1 lub 2 . Czyli 6sty i 5ty. Programowales wtryski sam czy zleciłeś to komuś?
U mnie był walnięty 5 wtrysk, co ciekawe korekcje miał bardzo dobre, ale co jakiś czas błąd wywalał i silnik gasł. Zrobiłem około 2000 km od wymiany i sytuacja się powtórzyła, kolejne poleciały, tu już laweta, wymiana wszystkich :shock:
Póki co jest OK, kupiłem sprawdzone używki, tych wtrysków się nie regeneruje! Nie daj się naciągnąć, nowe niestety drogie.
Pozdr!
Pozdr!
U mnie to samo. Korekty są wporzadku. Aktualnie brat problemów z odpalaniem ale po bytowaniu silnik gaśnie xD
Aktualnie spalanie mam dużo mniejsze niż wcześniej :D
A wtryski kodowałes? Niekodowales? Inpa dis czy czymś innym?
Wszystkie wymiany i kodowanie wykonuje mój zaufany mechanik, osoba oblatana w BMW :) Kodowane na 100% były, ale nie umiem podpowiedzieć którym programem.
Wtryski zamowione! Jeśli dobrze pójdzie to w następny weekend będą montowane i programowane.
Dziękuje bardzo za zainteresowanie się tematem. Pozdrawiam!
Problem rozwiązany! Przyczyna gasniecia i ciężkiego odpalania był jeden z wtryskiwaczy. Błąd wyrzucało na wtrysku 5tym i 6stym. Korekty wszystkich wtryskiwaczy jak i oporności po ich wymontowaniu były prawidłowe a wręcz idealne! Po zmianie miejsc wszystkich 6-1 5-2 4-3 błąd występował na 1wszym i 2gim wtrysku i jak się okazało później po wymianie 3ciego (dawniej 4tego) błąd jak i wszystkie problemy związane z silnikiem zniknęły. Dziękuje wszystkim za informacje i pomoc! Pozdrawiam :)
  • 2 lata później...
Nie będę zakładał nowego tematu bo mam ten sam problem. Pacjent to E70 3.0d bi-turbo kody błędów 4440 i 4450 auto zapala i po kilku sekundach gaśnie. Wiązka przedzwoniona wtryski zamieniłem miejscami 4 z 3 i 5 z 2 cały czas te same błędy na cylindrach 4 i 5. Wygląda to na sterownik ale trudno zdiagnozować na 100%
Prosze o radę czego szukać.
Ciężko odpala na lekko rozgrzanym silniku 3.0 diesel X5 .rano gdy jest zimny odpala bez problemu ale po przejechaniu ok 2 km. trzeba go kręcić tak ok 8 sekund.wymieniony czujnik wału jak i wałka rozrządu ..żadnych błędów nie wywala. jak jest mocniej nagrzany kręci odpala ale nie tak szybko jak jest zimny.
