Bmw e61 530xd nie świecą brewki.
Witam ,jak było to prosze o usunięcie tematu,nie świecą brewki z obu stron nie mam pojęcia od kiedy niema żadnych błędów ani na desce ani po pszeskanowaniu inpą ,jeśli ktoś coś to bylbym wdzięczny.
Brewki nie są podpięte pod CAN jak ringi i nie ma informacji o ich przepaleniu. Po pierwsze nie wiem na jakim etapie "zaawansowania" jesteś, więc zacznę od podstawowej rady - sprawdź czy są w ogóle podpięte (górna część lamp, wtyczki o szerokości około 1 cm). Jeżeli są, a dalej nie świecą to prawdopodobnie się spaliły, ale żeby obie na raz się spaliły to musiałoby dojść do zalania lamp. Sprawdź czy we wtyczkach jest napięcie - jeżeli jest no to podtrzymuję, że masz zjarane ledy.
Witam,przekodowanie modulu świateł pomoglo i brewki świecą,nie mam pojęcia dlaczego zgasły ,pewnie taki miały kaprys :D
  • 1 rok później...
Jak wygląda wymiana tej "listwy led" trzeba wyjmować KLOSZ ?
Edytowane przez Martin ST
Szukaj na forum ,gdzieś było ale nie pamiętam w jakim temacie,o ile wiem te ledy nie są wymienne a bynajmniej nie da sie tego wyjąć tylko trzeba wycinać.
Łoooo Maryjko POWAŻNIE niewymienne ? to się mistrzowie z BMW popisali.
Kilka chwil, nóż tapeciak i masz wszystko na wierzchu. Ledy są wymienne, można je znaleźć. Widziałem na allegro nowe listwy z diodami w różnych kolorach, także jest to ogarnięcia. Tylko czy jesteś pewny, że brewka nie działa? Podłączałeś na krótko?
Krzychu.
Jedna strona świeci OK druga strona NIE świeci
Przykładowy link do yt
Niedawno sam szukałem info o tym i całkiem sporo tegp było.
Dwie strony zaparowane ,jedna strona świeci OK druga strona NIE świeci...sprawdzę jutro czy napięcie jest na wtyczce, jeśli jest to ledy do wymiany ? Jest jakaś FOTORELACJA z naprawy tego w @ ?
Po za ledami, w brewce jest jeszcze elektronika, więc jest co się tam psuć. U mnie też często parują, ale działają. Miałem z nimi kilka problemów, ale zawsze same się naprawiały po jakimś czasie i działają do dziś. Wszystko przez wilgoć. U mnie jest już tak, że brewki nie są wklejone, tylko wciśnięte, tak żebym mógł je zawsze wyjąć i wyczyścić parę.
Sprawdź czy dochodzi napięcie, normalne 12V. Może być tak, że kończy Ci się moduł świateł.
Krzychu.
Moduł jest 1 na dwie strony czy są osobne na P i L stronę ? Napięcie dochodzi - sprawdzone
Moduł jest jeden, ale sokoro prąd jest, to winna jest brewka. Rozbierz i szukaj przyczyny. Wątpię, żeby to były ledey, żeby 6 sztuk padło w tym samym momencie.. może jakiś zimny lut ..może
Masz tu przykładową aukcję, o której wcześniej pisałem: http://allegro.pl/brewki-led-marker-bmw-kolor-e60-e61-ringi-nowosc-i7149771400.html
Krzychu.
