Czujnik wałka rozrządu
Witam, posiadam BMW 728i M52B28 z instalacją gazową STAG założoną jakieś 3 miesiące temu. Kilka dni temu pojawił się problem na LPG falujące obroty na wolnych obrotach i przełączanie się z LPG na PB przy wysokich obrotach. Z pewnością że jest to wina nowej instalacji pojechałem do serwisu STAGa podłączyli komputer i stwierdzili że uszkodzony jest czujnik położenia wałka rozrządu i wtryskiwacze gazowe puszczają dwie mniejsze dawki zamiast jednej dużej żebym wymienił czujnik i wszystko wróci do normy zaznaczając żeby pod żadnym pozorem nie kupować zamiennika tylko i wyłącznie oryginał bosha. Po powrocie do domu podpiąłem inpe
Czyli wychodziło by na to że czujnik faktycznie jest do wymiany.
Zacząłem szukać w internecie nowego czujnika i dostępne są jedynie zamienniki typu Delphi czy Vemo, Bosha nie widziałem nigdzie z droższych znalazłem Hella na allegro w hurtowni czujniki typu Hella, VDO Siemens piszą że wycofane, w sklepie z częściami powiedzieli że tylko te tanie zamienniki mogą mi zamówić zapytawszy w ASO cena prawie 600zł.
Co teraz robić? kupować tani zamiennik Delphi za 120zł Hella z allegro za 400zł czy ASO za 600zł?
Może ma ktoś jakieś inne pomysły albo jakąś podpowiedź?
Jak jeszcze znajdziesz to vdo. Jak nie znajdziesz to musisz brać oryginał
Male sprostowanie nie bosch tylko simens i niestety ale tylko vdo simensa będzie działał. Wszystkie te zamienniki to wyrzucanie pieniędzy w błoto bo albo podziała tydzień albo wyjmiesz z pudelka i będzie już zjebany. Zostaje ci orginal z aso albo używka
