Stuki podczas hamowania
Mam problem dziś odpaliłam autko i podczas podróży zauważyłam że słychać przy chamowaniu jakies stukanie .Autem nie jeździłam miesiac stało pod chmurką gdyż mamy drugi było tylko odpalane w te mrozy.przed tem wszystko było idealnie chodziły jak zaletą.
Co mogło się stać zapiekly się od stania?
Zakiekły sie od stania raczej niemożliwe. Jesli wcześniej było wszystko dobrze, to pewnie przykorodowały , przyrdzewiały od stania. Pojeżdzić, pohamować i obserwować. Auto jak długo stoi to gorzej niz by nabijało dużo kilometrów
Tak zrobiłam i jest wszystko ok znowu żleteczki :)ale dzieki
