Podłączony źle aku problem z nawiewem
Witam przechodze odrazu do sedna nie tłumacze dlaczego ktoś źle podłączyć klemy od aku ale doszło do tego i teraz wystąpił problem, w aucie wgl nie włącza się nawiew w żaden sposób radio nie gra i szyba od pasażera z przodu nie reaguje na opuszczenie i podnoszenie. Sprawdzam bezpieczniki ale tam Wszystkie są spalone jutro wybieram się po duży zestaw bezpiecznikow jak to nie pomoże to gdzie szukać winę?
Dodam że poprostu raz ktoś źle przyłożył kleme i wiadomo było zwarcie trochę się zsiskrzylo a nagle taka awaria.
Masz spalone bezpieczniki i nie wymieniając ich jeszcze zakładasz temat że ci różne rzeczy nie działają.. Trochę bez sensu
Tylko bez sensu jest to że one jak patrzyłem przed tym spieciem też były przepalone wszystkie praktycznie kilka wymieniłem i brakło mi a teraz boję się że mogło coś innego spalić
Witam morze uszkodzony sterownik
Ok wymieniłem wszystkie bezpieczniki pod schowkiem u pasażera szyba schodzi elegancko nawiew działa rewelacyjnie podgrzewane siedzenia ślicznie, tylko mały problem radio milczy i teraz nie wiem co dalej wiem że mam jeszcze bezpieczniki w bagażniku z tyłu i pod maską chyba też są warto próbować je wymieniać czy raczej jakiś moduł czy coś? ;)
Zabrakło mi czasu na te resztę bezpiecznikow musiałem jechać do pracy ale w sobotę chciałbym posiedzieć i pogrzebać lecz na elektronice mało się znam a nie chce z każdym małym problem jeździć po mechanikach =]
Zobaczy czy z tyłu radia jest bezpiecznik.
Wrócę z pracy to sprawdzę dodam tylko że ja mam tą małą nawigację i radio mam jakby w nawigacji jeśli dobrze wytłumaczyłem
Nie ma żadnego bezpiecznika w radiu
Koleżko w bagażniku również posiadasz bezpieczniki odpowiadające za radio,navi oraz zmieniarkę, więc szukaj tam przyczyny
Przyjacielu również sprawdziłem tam bezpieczniki oraz zostały przezemnie wymienione teraz i nadal nic chociaż nie wiem dlaczego ale w bagażniku po prawej stronie mam tylko maksymalnie z 6bezpiecznikow. Jest gdzieś schemat tych bezpiecznikow tylnych?
I zostaje mi pełno wolnych miejsc, tylko że przed zwarciem też było tyle samo i wszystko działało
To, że nie masz wszystkich to normalne, zresztą nie tylko u Ciebie tak jest. Tłumaczyć rozpiski chyba nie trzeba :wink:
http://www.resizer.pl/pliki/mini_34216.jpg
Dzięki za schemat, niestety nadal radio nie działa chyba będę musiał kupić jakąś sprawną uzywke.
Ok poradziłem sobie problem okazał się prosty wtyczka coś miała problem WD 40 pomogło xd
