E46 330cd przy odpalaniu dlugo trzeba kręcic
slednecks
Bardzo możliwe, prawdopodobnie wtryskiwacz daje na przelew i nie ma ciśnienia cr podczas rozruchu, pewnie jest taki błąd, sprawdzałeś? Zrób test przelewowy. Możliwe tez, że kończy się pompa progowa, słychać jej pracę jak nie możesz odpalić?
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
No i nie odpalił w koncu!! Musiałem wrócic 300km więc odpaliłem go plakiem. Chodzi jak szwajcarski zegarek. Pod domem zgasiłem i juz nie da sie znowu odpalic.
W serwisie mówią mi ze to wtryski napewno i trzeba je wykrecic i wysłac do sprawdzenia i regeneracji. Czy to ze juz wogóle nie odpala oznacza że wszystkie wtryski trzeba regenerowac? Czy jakby był zepsuty jeden, dwa albo naprzykład trzy to odpalałby?
Czy możliwe jest ze przyczyna jest inna niż wtryski?
I czy taki zregerowany wtrysk bedzie działał długo czy zaraz znowu padnie? Wtryski chcą wysłać do Jaworzna do Turbo-tec polska. Koszt jest niemały gdyby sie okazalało ze wszystkie są do roboty... 330CD 2003r Prosze o odpowiedź.
albo płać jak chcesz..
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Bład jakiś jest. Ale jaki to nie wiem. Jak jeszcze odpalał tylko czasem było trzeba dłuzej krecic to powiedzieli że "coś z wtryskiwaczem" i ze jest ich 1-6. Pompa chyba pracuje bo słychać buczenie po pezekreceniu zapłonu (długo). Co to jest test przelewowy?
Z tego co patrzyłem to ten test przelewowy robi sie na odpalonym silniku. A mój nie odpala wcale...
A jak go odpale plakiem to chodzi idealnie, trzyma obroty równiutko, bez zająknięcia, nie kopci i ma moc.
Czy takie testowanie- odpalanie plakiem nie skończy sie zle dla silnika?
Odpal na plaku, nic mu nie będzie, znalazłeś jak się go robi? Czy wkleić link?
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Wklej jeśli można prosić .
A druga sprawa to ile kosztuje jeden wtrysk ale nowy? Na allegro są tylko używane a takich chyba nie ma sensu kupować?
Czy regenerowane to będą jak nowe? Skoro renegeracja ponad 500zł to nowy pewnie kosztuje duuuuzo wiecej?
Zaraz zobacze, moze po nocy jak całkiem ostygł odpali jednak...
viewtopic.php?f=69&t=145228
Nowy ok 1200, jak będziesz miał kupować to szukaj używki z gwarancją rozruchową.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Zrób test przelewowy, na 99% któryś wtryskiwacz daje ostro na przelew i to jest przyczyna.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Tz zmęczenie cylindra czyli cylinder nie trzyma ciśnienia to raczej by się objawiało podczas pracy silnika a Ty piszesz
jak juz odpali to chodzi idealnie
Po tych opisach to bym zakładał że któryś wtrysk leje na przelew i na szynie CR jest za słabe Ciśnienie aby zapalił.
Aby to potwierdzić lub wykluczyć to dobrze by było zrobić domowy test przelewowy lub wysłać wtryski do zaufanego serwisu gdzie najpierw wtryski wszystkie sprawdzą i zregenerują tylko te co są uszkodzone.
Większość mechaników wyjmuje wtryski na dobrze ciepłym (gorącym) silniku bo na zimnym jest ryzyko urwania wtrysku.
Jednak trzeba dodać że słabe ciśnienie na szynie CR nie zależy tylko i wyłącznie od nadmiernego przelewu, ale najpierw sprawdź wtryski.
Pomaganie samostartem przy odpalaniu nie zaszkodzi ale jest uciążliwe.
Ale testu przelewowego nie zrobisz?
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Po co masz płacić za sprawdzanie 6 szt jak po teście, który nic nie kosztuje będziesz wiedział, który trzeba wymienić? Chyba, że nie masz co z kasą zrobić to czemu nie :roll:
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
To miałem rację, że nie masz co z kasą zrobić..zazdroszczę :cool2: oby tylko nie wróciły gorsze, trzymam za to kciuki, bo to nie jest takie oczywiste. Pamiętaj, że mają podać nowe kody ima.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupić 1 używany z gwarancją rozruchową za 200-300,- wymienić ten co przelewał, wpisać nowy kod, jeździć i mieć 3k w kieszeni. Fajnie jakbyś wrzucił wynik testu przelewowego i korekcje na rozgrzanym silniku.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Tak naprawde to lały 3. Tylko te dwa mniej. Wydaje mi sie ze to takie robienie na raty... Predzej czy pozniej zaczelyby lac bardziej pewnie...( nie wiem, nie znam sie). Jade na wakacje w maju, 5 tys km zamierzam zrobic wiec chcialbym zeby to bylo raz na zawsze zrobione...
Słuchaj..Twoje auto, Twoje pieniądze, więc robisz jak uważasz, ja tylko podpowiadam. Nie podałeś żadnych wartości, ani po teście przelewowym ani jakie są korekcje. Z doświadczenia wiem, że 99% warsztatów naciąga na regenerację dobrych wtryskiwaczy (jeszcze jakby robili to zawsze dobrze..) a jak jest u Ciebie nie wiem, bo nie podałeś żadnych wartości. Dopuszczalna różnica w przelewach to do 40%, więc niemało. Oby Twoje zrobili dobrze i żebyś był zadowolony.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
