E46 3.0 M54 Problem z obrotami podczas zmiany biegow
Posiadam bmw e 46 coupe 2002r po swapie z 1.8 na 3.0 I zmianie skrzyni z automat na manual.
Wystepuje u mnie problem ze zmiana biegow gdy e czasi jazdy nacisne pedal sprzegla w celu zmiany biegu obroty rosna o jakies 600 I nastepnie opadaja jest to bardzo uciazliwe poniewaz uniemozliwia plynna zmiane biegow dodam ze czujnik sprzegla zostal podlaczony jest to wersja 3pin ale w pedalach ktore kupilem jest tez miejsce na wersje 4 pin komputer pokazuje jedynie blad can egs bardzo prosze o pomoc pozdrawiam
witam
Też ostatnio zmieniłem (m54b22) automat na manual i mam dokładnie to samo. Ponadto lubi mi zgasnąć przy ruszaniu.
Prawdopodobnie musi być zmieniony soft sterownika silnika, bo do manuala jest ponoć inny.
W tej chwili drążę ten temat, jak rozwiążę to dam znać.
Pozdrawiam.
To samo obstawialem tylko teraz jak przeprogramowac komputer z automat na manual czy trzeba jechac do aso
Mam umówioną wizytę u fachowca. Do tygodnia powinienem wiedzieć co i jak.
Pozdrawiam.
No to czekam na info ja tez podejrzewam komputer
Soft sterownika silnika trzeba zmienić, niestety mój fachman nie dał temu rady. Problem z obrotami pozostał.
Druga opcja to kupić sterownik takiego samego silnika ale od manuala i go dopasować do EWS i kluczyka - ponoć jest to łatwiejsze.
Pozdrawiam.
Jeżeli uda sie panu znaleźć kogoś kto sie podejmie czegoś takiego prosze o kontakt
