Witam! Jestem tu nowy. I od razu piszę z prośbą o pomoc. Dziś wymieniałem w swojej BMW termostat zbiorniczek wyrównawczy płynu chłodzącego (nowy zamiennik, stary mi pękł na zgrzewie) oraz płyn. Po zalaniu auta płynem i mam nadzieje udanym odpowietrzeniu cały czas świeci mi kontrolka małej ilości cieczy chłodzącej. Myślałem że czujka padła dałem inną i to samo, a co najśmieszniejsze to wyciąłem czujnik ze zbiorniczka pełnego płynu i nic mi stamtąd nie wyciekało tzn płyn nie wyciekał. Miał ktoś może podobny problem? Może coś źle zrobiłem?!
Korek też zmieniłeś? Zbiorniczek najpewniej pękł przez korek który nie odprowadzil ciśnienia. Tzn jak to jest z tą czujką. Był płyn w zbiorniczku jak wykrecales czzujke i nic nie leciało? Jeśli nie było płynu to trzeba było dolać. Może źle odpowietrzyles i wciaglo płyn.
korek też zmieniony, no dokładnie po odpowietrzeniu z głupa wypiąłem czujkę ze zbiorniczka i nic nie leciało ... myślałem że brakło płynu ale płyn był
wlewając płyn miałem popuszczone korki aż się nie zaczęło z nich lać podczas napełniania, napełniłem po korek uruchomiłem silnik i koreczkami odpowietrzałem raz załączając nawiew a raz wyłączając po otwarciu termostatu czynność powtórzyłem ... płynu weszło ponad 5l
