Po SWAPie z 3.5 na 4.4 nie odpala
PAcjent to e38 oryginalnie byl tam motor 3.5 teraz jest 4.4 wraz z wiązką i komputerami i nie chce zapalic nawet nie kreci rozrusznikiem,jak dam na krótko to kręci ale jednak nie chche zapalić,dodam tylko że silnik pochodzi z automatycznej skrzyni a ja mam manual,gdzie może być problem lub cos podmienic
Możesz na krótko w celu sprawdzenia podać plusa że stacyjki na pin 6 w ews. Ale wtedy będziesz musiał wyjac przekaźnik od rozrusznika i zmostkowac te dwa grube czarne przewody.
