[E87] Problem z wycieraczkami
Witam, w mojej nowej jedynce odkryłem problem.
Czujnik deszczu, który włączam wzdłuż na końcu manetki - A, działa bardzo nieprecyzyjnie. Jest ocno opóźniony w czasie. Czy może mi ktoś poradzić co z tym zrobić?
Jeżeli chodzi o tryb manualny to jakby brakuje mi jednego trybu działania, naciskając manetkę w dół mam pojedyncze przetarcie, naciskając manetkę raz w górę mam szybki tryb, na ostry deszcz - działający bez przerw, a naciskając manetkę dwa razy w górę mam bardzo szybki tryb. Brakuje mi trybu czasowego np. co 5 sekund, jak to miałem w innym samochodzie. Czy to normalna rzecz w tym samochodzie?
Podepnę się :) bo mam identycznie i własnie też się zastanawiam czy tak ma być i ten czujnik jest aż tak nieprecyzyjny i te tryby są tak szybkie, że brakuje tego jednego jak kolega wyżej piszę, czy to jakaś drobna usterka.
Tak, wiem o regulacji. Jednak jest on ustawiony na najszybszy, do samej góry, ale czujnik nadal działa bardzo nieprecyzyjnie. Proszę o jakieś porady ;) Może trzeba podpiąć do komputera i coś skalibrować?
Z tego co kojarzę, jest dostępna funkcja ustawienia czułości czujnika deszczu w NCS Expert.
Też jestem ciekaw właśnie czy da się ustawić tą czułość, bo mam na najwyższy tryb a ten czujnik pozostawia wiele do życzenie z jego częstotliwością.
Coś mi się wydaje "że ten typa tak ma". Już robiłem adaptację Inpą i dalej jest tak że czasami ledwo kropi manetka ustawiona na minimum a wycieraczki szaleją jak w czasie sztormu, następnym razem całkiem odwrotnie pada mocniej manetka na max a tu "echo"
Byłem dziś u znajomego podpiąć się pod komputer autocom CDP+, jest tam opcja kasowania i ponownej adaptacji, lecz u mnie nie chciała przejść i zostało jak było..
BMW nie pójdzie z takim uniwersalnym badziewiem. Trzeba podłączyć pod INPA lub DIS lub ISTA. nawet jak coś odczyta to i tak o kant tyłka to rozbić, bo nikt ci nie powie o co chodzi.
Kodowanie, Konwersja aut na EU z każdym systemem. NCD2. Aktywacja Carplay, Android Auto, usług online.
Remote Start w autach EU oraz USA benzynowych z BDC3.
