[e60 M54B22]Kreci, ale nie odpala (filmik)
Witam, wczoraj normalnie wszystko smigalo, a dzis przy probie odpalenia takie efekty jak na filmiku. Alternator i rozrusznik sa po regeneracji ( okolo 2-3 miesiace temu) akumulator tez ma ze 3-4 miesiace, IBS takze jest nowy. Podlaczylem pod skaner diagnostyczny i nie ma bledu. I tak mysle ze moze za malo pradu otrzymuje przy starcie czy jak.Albo pompa paliwa zaczyna mi sie konczyc.
Tak wygląda, że coś tam próbuje odpalić, ale nie może.
To nie kwestia prądu.
Sprawdź ciśnienie na listwie paliwowej.
Filtr paliwa wymieniłeś?
Były wcześniej problemy czy stało się to z dnia na dzień?
Stalo to sie dzis, wczoraj bylo wszystko wporzadku, okolo tydzien temu mi zgasl jak wyjezdzalem z podworka, ale odpalil po chwili. Filtra paliwa nie wymienialem, wejdd moze jutro pod samochod i odkrece filtr i zobacze co jest grane.
A moze mi ktos podpowiedziec gdzie znajduje sie filter paluwa w m54b22 rocznik 2004
edit//
Sprawdzalem pompe paliwa i w ogole jej nie slychac (rozebralem cala tylnia kanape) czy li pewnie to pompa siadla, w czwartek mam termin juz ustalony i bedziemy dzialac. Jak zrobie to napisze co i jak bylo do zrobienia.
Tak apropo jaka pompe zamawiac? Jaka polecacie
Zainteresuj się przekaźnikem pompy paliwa który znajduje się pod prawym filtrem pyłkowym , przy kompie silnika , są tam chyba 3-4 umnie był koloru niebieskiego. Często właśnie się zdarza że przekaźnik nie daje napięcia na pompę paliwa. Koszt przekaźnika to kilka złoty,. Tu masz schemat pinów https://drive.google.com/file/d/0B70SEgMg0HNPWjU5Y0JseG1HTm8/view?usp=drivesdk
Dzieki, jutro sprawdze.
Powie mi ktos moze gdzie jest filtr paliwa w e60 520i M54 rocznik 2004? Pompa dziala normalnie,cisnienie jest dobre,iskra tez dobra jest. A samochod dalej nie odpala, jutro czujnik walka bedzie sprawdzany, przy okazji bym filter zobaczyl.
Jeśli nie odpala w ogóle to podejrzewał bym czujnik położenia wału korbowego.podlacz pod komputer jeśli to któryś czujnik położenia to wyjdzie
Brak bledow, czujnik walu podmieniony na nowy i dalej nie odpala, czujnik rozrzadu tez sprawdzony. Dzis jeszcze moze uda mi sie zaprowadzic do speca od bmw, ponoc bardzo dobry i zajmuje sie tylko i wylacznie bawarkami.
Powiem tak, jezeli ktos potrzebuje dobrego speca z okolic Bialegostoku to moge polecic z reka na sercu chlopaka z okolic Wysokiego Mazowiecka, nie zdazylem dojechac do domu, a juz do mnie dzwonil zebym dowod przywiozl bo musi sie jutro przejechac i sprawdzic parametry silnika. Zajechalem i szok, bawarka elegancko pracuje, nie chcial zdradzic co zrobil ale podwjrzewam ze cos w w kompue samochodu sie zwalilo czy tam zawiesilo. Bawarke odbieram jutro, bo odrazu zlecilem wymiane oleju i pare rzeczy do zakodowania. Jak by ktos chcial nr do tego chlopaka to pisac pw, choc napisze jeszcze pozniej posta w polecane warsztaty. Jedno jest pewne, napewno bede jego czestym gosciem.
  • 1 rok później...
Rozwiązałeś ten problem ? Bo mam podobny
Przecież napisał, że został naprawiony tylko specjalista nie chciał powiedzieć co zrobił. Opisz dokładniej swój przypadek, błędy jakie są?
Auto mi zgasło podczas jazdy i nie pali. Własnie chodzi o to, że nie można połączyć się z komputerem. Dzisiaj zawiozłem samochód do elektryka i ma to sprawdzić
