"Komputer" z funkcją CHECK
Witam ! Jako że klima którą zakładałem działa :), to z powodu dużej ilości wolnego czasu walczę dalej...I tutaj zaczynają się pytania :) .
Chcę założyć Komputer z funkcją Check, a pytanie jest takie : Co kontroluje Check ??...Żarówki, poziom płynu spryskiwacza, poziomu płynu chłodniczego ....Czy poziom oleju też ?? (tak jak było w E30)...Jeśli tak to gdzie jest mocowany czujnik ?? {od góry / dołu misy olejowej}
Na forum jest schemat elektryki do OBC można sobie prześledzić ... ale z tego co pamiętam to te f-cje kontroluje specjalny moduł check-control który sprawdza czujniki itp. No i potrzeba też czujników w różnych dziwnych miejsca ...
Jak Ci się uda to daj znać jak to zrobiłeś, ile czasu to trwało itp. :-)
Nie ma problema, tym razem zrobię fotki i wkleje do zrób to sam - bo z klimą zapomniałem :( -..Z tego co przejrzałem to dodatkowo są tylko dwa czujniki - poziom płynu w spryskiwaczku i poziom cieczy chłodzącej, sądziłem że jest jeszcze poziom oleju, ale nie znalazłem nigdzie (w łącznie z real oem i ETK takiego elementu). O światła 'martwi się" moduł CM :)
Gość
