E91 330xd - wadliwy wtrysk?
maciek_e91
Panowie mam problem ze swoim autem i bardzo Was proszę o pomoc!
M57TU2 231km
Auto po nagrzaniu się do 90 stopni zaczyna nierówno pracować na biegu jałowym, poniżej 90 pracuje idealnie.
Ktoś podpowiedział mi, żeby wlał środek do czyszczenia środków z LM. Zrobiłem to i telepanie ustało. Po kilkuset kilometrach i kilku tygodniach od nowa problem wrócił.
Sprawdziłem korekty wtrysków: na czwartym cylindrze pokazało mi +3, natomiast na pięciu pozostałych korekty minusowe, max 1.
Kupiłem drugi wtrysk o takim samym numerze, zmieniłem go, jednak w niczym to nie pomogło. Ponownie sprawdziłem korekty, pokazało na 4 cylindrze +5, potem spadło w okolice +3.
Stary wtrysk oddałem do sprawdzenia na stole.
Człowiek, który to sprawdzał powiedział, że początkowo podczas testu wtrysk pokazywał rezystancję 50, a dopiero później "rozchodził" się do 177 i niby jest ok.
Czy jest sens od nowa wkładać ten wtrysk? Czy ten który kupiłem jest po prostu trefny?
Raczej słaby wtryskiwacz kupiłeś, jak z kolejnym będzie problem to zamieniłbym go z sąsiednim.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Ewidentnie jest problem na 4 cylindrze, to nie podlega dyskusji, wg mnie oba masz trefne. Kupiłbym kolejny a jak nie chcesz to spróbuj przełożyć z innego cylindra na 4.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Zmierzyliśmy kompresję na cylindrach, na wszystkich jest równiutko, więc cylinder odpadł.
Zamieniliśmy wtryski miejscami, 3 z 4, po złożeniu całości do kupy autem przestało telepać, jednak zbyt wysoka korekta pozostała na 4 cylindrze. Jakieś sugestie? Co tu jest grane?
Kody ima są prawidłowo wpisane?
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Podaj korekcje po zamianie wtryskiwaczy 3 i 4 cylindra.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
