525 tds gasnie podczas jazdy
525 tds touring 95 rok gasnie podcas jazdy.przewaznie potym jak rusze i chce zienic z pierwszego na drugi bieg traci moc. Czasami zdarza sie tez to podczas jazdy lecz tylko w miescie. Nieraz zapali sie tez kontrolka od wtryskiwaczy. Objawa ta zdarza sie ze 3 lub 4 razy na tydzien.Ujmujac gaz na sekunde lub dwie zanika ta usterka i jest znowu wszysko ok. Czy ktos by mial ewentualine jakis pomysl?
Witam!
U mnie wystąpił podobny problem. Na luzie jak daje gazu to "odcina"paliwo przy ok 3-4 tys obr. i jeśli puszczę pedał gazu to obroty spadną do jałowych , ale jak trzymam wciśnięty gaz nadal , to silnik gaśnie i słychać terkotanie w pompie . Zapala całkiem normalnie na ciepłym i zimnym . W trakcie jazdy usterka objawia się tym ,że silnik przerywa pracę przy pow.3 tys obr. i jeśli trzymam wciśniety gaz nadal , to silnik gaśnie , zapala się kontrolka wtrysku , nie reaguje na dodawanie gazu , ale jeśli odpusczę pedał gazu i wrzucę na luz to silnik jest na jałowych obrotach , i wtedy po wrzuceniu biegu może nadal kontynuawać jazdę ,ale delikatnie do 3 tys obr. Też myślałem że to filtr paliwa ale po wymianie żadnej poprawy.
