m47 nie odpala. 2.0 136km
Witam, w piątek rano przed pracą musiałem dłużej kręcić rozrusznikiem żeby odpalił po pracy odpalił od strzała. W piątek po pracy zostawiłem samochód na podjeździe pod domem (podjazd jest trochę pod górkę i stał przodem wyżej- może to ma też jakiś wpływ) w sobotę nie odpalałem a w niedziele już nie chciał odpalić.Temperatury -2 do +1. Kręci rozrusznikiem ale nie odpala, podładowałem akumulator ale to nic nie dało. W samochodzie jest pół baku ropy. W INPA po niemiecku udało mi się sprawdzić błędy może któryś z nich jest odpowiedzialny za to : 8 growl device, 27 coolant temperature heater, 101 bost controll,6 exhaust-gas recircuration- controller, 38 air mass meter. Czytałem o pompie vp44 ale zanim zacznę szukać mechanika który to wymontuje chciałbym się upewnić że to to i w tym potrzebowałbym Waszej pomocy krok po kroku w diagnozie. Dane samochodu:e46 2.0 136km 2001r 210tyś posiadam od 177tys ok poltora roku filtr powietrza i paliwa wymieniony jakieś 10 miesięcy temu
Edytowane przez Kristof89pl
Parę rzeczy - zepsuty egr, zwłaszcza w pozycji otwartej może utrudnić oddalenie auta, zepsute świece żarowe też. Zapowietrzony układ paliwowy też może swoje zrobić. Masz parę rzeczy do sprawdzenia na początek.
With mobilephone sent.
EGR zepsuty w pozycji zamkniętej i nie jest nawet brudny za bardzo , układ paliwowy odpowietrza się chyba sam po przekręceniu na zapłon i poczekaniu chwile? świece miałem wymienione trzy bo jednej mechanik nie mógł odkręcić. Czy gdyby nie działała pompa paliwa w baku lub progowa wyskoczył by jakiś błąd? bo chyba są dwie pompki u mnie ?
Jak masz silnik m47 136km (n47 jest w e90) to masz tylko pompę w baku, progowej nie masz, powinien być błąd o niskim ciśnieniu paliwa.
dzięki, już poprawiłem. Czy możliwe że coś gdzieś przymarzło i spróbować samostartu w filtr powietrza?
Możliwe, ale ja najpierw zajrzałbym do filtra paliwa. Z drugiej strony masz błąd egr i przepływomierza, więc raczej to problem z powietrzem a nie paliwem.
Sprawdziłem filtr paliwa wygląda ok i pompka działa bo leci paliwo po przekręceniu kluczyka. Próbowałem odpalić na samostart jednak bez skutku, odłączyłem też na chwile wtyczkę od przepływomierza ale też nic nie dało. Co dalej mogę sprawdzić ?
Normalnie powiedziałbym, że pompa wtryskowa, ale nie ma żadnych błędów, idź może narazie tropem świec żarowych, te które wymienił były spalone? Co z czwartą? Spalona? Bo błąd masz, sprawdź przekaźnik świec.
były wymieniane przez poprzedniego właściciela jakieś 60tyś km temu i jednej właśnie nie mógł odkręcić ale była wtedy dobra to zostawił i nie wymienił a co z nimi było to nie wiem. Jak sprawdzić przekaźnik świec żarowych i gdzie on znajduje się ? szukałem w google ale dużo nie jasnych informacji albo zdjęcia które wygasły
Masz info w tym temacie
viewtopic.php?f=69&t=112622
Ja mam sterownik, bo mam inny silnik.
przekaźnik sprawdzę jutro bo dziś rozładowałem akumulator. Jest jeszcze problem z elektromagnesem rozrusznika sam rozrusznik był regenerowany też przez poprzedniego właściciela a od jakiegoś czasu rozrusznik się zacina słychać że kręci rozrusznik ale nie silnik wystarczy dac na zero kluczyk i odpalić ponownie- wtedy odpalał. Czy to może być także przyczyną problemu ?
Z prostej i niekosztownej diagnostyki to może jednak zalej zbiornik paliwa do pełna i zaparkuj przodem do dołu, bo pisałeś;
Niby pisałeś że po przekręceniu kluczyka z filtra leciało paliwo ale pod jakim ciśnieniem ?
A z tym rozrusznikiem to musisz zrobić bo problemy się mogą nakładać i wychodzą dziwne objawy.
wydaję mi się że ciśnienie było spore, strumień jak z kranu. Chciałem odpalić i dojechać o własnych siłach do warsztatu wymienić elektromagnez i co tam jeszcze trzeba będzie a nie dam rady sam na podjeździe ale chyba będzie ciężko ;p jak przyjedzie ktoś znajomy to przestawimy samochód odwrotnie
jak za filtrem paliwa miałeś strumień jak z kranu to możesz sobie dać spokój z przestawieniem auta.
Ale jak masz problem z rozrusznikiem to na zaciąg powinien zapalić
skrzynia automat więc nie ma szans. Rozrusznik czasem tylko kręci tak jakby kręcił się sam bez silnika ale za drugim razem albo trzecim razem jest ok ale najczęściej za pierwszym razem kręci normalnie
przy przekazniku na grubszym czerwonym przewodzie 12v i na wtyczce są 4 grubsze przewody i 4 cienkie, na tych czterech grubszych pokazuje się 11,5v przez ten czas kiedy grzeją się świece więc to chyba te idą do świec. Czy prosto z tego przekaźnika te przewody idą na świece i czy czasem moje świece nie są na 5v?
Sprawdzę jeszcze te bezpieczniki które są tym przekaźniku ale muszę dojść do tego jak zdjąć tą osłonkę z nich
W Twoim silniku powinny być świece 12v a jakie masz to już tylko Ty możesz nam powiedzieć.
chyba zamontowane były dobre bo błąd odkryłem dopiero przed napisaniem tego tematu, przy poprzedniej diagnostyce (ok 3 miesiące temu) miałem tylko błąd przepływomierza i czujnika doładowania.. Poprzedni właściciel dał mi jedną tą której nie udało się wymienić pamiętam że była marki bosch, jak ją znajdę upewnię się czy jest odpowiednia. Wygląda na to że świeca któraś niesprawna i przez to nie mogę odpalić. Bezpieczniki w podszybiu też są ok. Przy próbie odpalania z wydechu spaliny jasno szare. Co jeszcze mogę sprawdzić ?
W wysoko prężnym to niby proste;
1. odpowiednie sprężenie w cylindrach
2. w odpowiednim momencie wtryskiwane paliwo w postaci mgiełki
3. dopływ powietrza
4. swobodny wydech
Hmm... czy Ci przypadkiem łańcuch nie przeskoczył ? bo piszesz że pompa nie daje błędów ? i nawet na plaka nie łapie ?
Przy sprawnym silniku to bez podgrzewania świeć powinien zapalić przy -5C a przy pomocy samostartu -10c
Ps. Maniek w tych silnikach jest dobry to jak nie trafia to może mu nie podajesz wszystkich symptomów albo nie typowy przypadek co trzeba zrobić diagnozę warsztatową.
1 i 2 raczej nie sprawdzę sam ani czy łańcuch nie przeskoczył. Chyba że jest jakiś prosty sposób ? 3. Dopływ powietrza czyli co muszę sprawdzić po kolei od filtra powietrza idzie do turbiny później intercooler i przez wlot EGR do kolektora. W kolektorze możliwe że klapki zepsuły się na pozycji zamkniętej ? 4. Wydech katalizator ten drugi od silnika rozsypał się i został wyrzucony i jakiś dymek leci podczas próby odpalenia więc nie wiem czy to może być wydech. Autostart zablokowalem śrubokrętem i ustawiłem żeby psikal w filtr paliwa i kręciłem. Obroty na ułamki sekund podskoczył trochę ale nic nie dalo więcej. Możliwe że czegoś nie dostrzegam
Jakby pompa nie dawała odpowiedniego ciśnienia.
Nie zrozumiałem co piszesz
Samostart się psika w dopływ powietrza
Wtrysk sterujący sprawdzony 91omów, egr wyczyszczony od strony wydechu był zasyfiały teraz czysto, chciałem przy okazji wymontować klapki ale okazało się że ich nie mam a sprzedawca zaślepek po vin sprawdził ze mam. Skasowałem błędy i po próbie odpalenia sprawdziłem jeszcze raz jest tylko ten błąd świec. Samostart nie daje dalej efektów. Co jeszcze mogę sprawdzić ? może rozrusznik za słabo kręci ?
Filmik z próby odpalenia:
https://www.youtube.com/watch?v=FASKEonp5js
Zdjęcia:
http://imageshack.com/a/img924/4513/mVKJpW.jpg
http://imageshack.com/a/img923/645/Gjw3mP.jpg
http://imageshack.com/a/img923/1520/cjgdyx.jpg
http://imageshack.com/a/img922/6015/UDh02g.jpg
http://imageshack.com/a/img922/9863/x9zRBu.jpg
ktoś wie co to jest przypięte paskiem ?
w inpa na live data nominala prędkość silnika pokazuje 956 a samochód nie odpalony czyli źle działa ten czujnik ale nie pokazuje błędu ? może przez to nie chce odpalić ?
