lista bezpiecznego tuningu M47/M57 : bmwmapping.eu !
uzytkownik Psy460 z forum Bmw-serie3.com, zrobil ciekawa tabele z poszczegolnymi mozliwosciami tuningow silnikow N47/M47 lacznie z czesciami do wymiany aby tuning byl bezpieczny dla silnika (czytaj aby przejechal przynajmniej jeszcze 100000 km)
http://i.imgur.com/VyYlYxA.png
jezeli ktos bedzie zainteresowany moge przetlumaczyc
Edytowane przez Rivasi
Moja La Bunia
DO E9x :
Masz coś podobnego do n47? :)
Bo na foto tylko m57 i m47
Tu chyba nie ma co tłumaczyć chyba że HP na km.
Miło.
Mam nadzieję że się uda
Miło.
tez tak mysle :)
Moja La Bunia
DO E9x :
m47 i 350km i 600Nm :twisted:
ciekawe ile wnosi żywotność tak zmodzonego silnika przy normalnym użytkowaniu... panewki też pewnie jakieś wzmocnione powinno się dawać.
to sa mody bezpieczne raczej, oczywiscie przy odpowiednim programie. Problem bedzie ze znalezeniem wpolsce kogos kto bedzie umial to zrobic solidnie. Bezpieczna mapa przy takim wroscie to 1 do 2 dni roboty. Nie liczcie ze w 2 godziny i 1500 zl to sie uda w sposob bezpieczny dla silnika.
Moja La Bunia
DO E9x :
Wg mnie 350km/600nm nijak ma się do słowa "bezpieczne" w m47 :roll: 240-260/500nm ok, ale to co podałeś to raczej po ingerencji w sam silnik a nie tylko turbo, cooler itp. Z chęcią zobaczyłbym taki egzemplarz.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
wg tych danych z m47 122km można zrobić samym programem 170km i 400Nm?? coś chyba za dużo jak na ori słabe wtryski
Dla mnie do dosc normalne przyrosty dla uturbionych aut bez modyfikacji.
E92 335d Stage H
Może i tak, ale już średnio bezpieczne przy wartościach evo4 i 3.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
ta turbawka z Alpine D3 wchodzi Plug&Play do M47??
tutaj fimik jak wyglada zrobiony taki bezpieczny tuning na zywo, 470 hp, 1070 NM, uzytkownika thungchoui z BMw-serie3.com :
https://youtu.be/H9a7AeixLO4
60-160 w 6,2 secs.
oczywiscie ze masz racje,silnik jest wzomcniony przy 3 i 4 ale no chyba nikt nie porywa sie na takie osiagi bez takich zmian ktore sa wtedy seryjne. Chyba ze trzeba rownierz je doprecyzowac ? :?:
Moja La Bunia
DO E9x :
Za duzo momentu by sensownie tym jezdzic, osobiscie wolalbym wieksza moc nizszy moment ;) Ja jestem ciekaw czy ktos w jakis sposob wzmacnial skrzynie ;)
E92 335d Stage H
tez tak sadze ale faktualnie niema juz roznicy czy masz 1K+ czy 900 a nie zejdziesz duzo nizej przy tej mocy. tak jakchodzi o wzmocnienie skrzyni i dowiem sie co ale fakt ze test robiony z 60 pokazuje ze start z 0 cokowlwiek bys na skrzyni nie zrobil powoduje szybkie zuzycie przy takim obciazeniu.
Moja La Bunia
DO E9x :
to ja ponowie temat układu korbowo-tłokowego .... czy było coś zmieniane?? panewki?? bardziej wydajna pompa oleju itp
"uzbrajanie" mechaniki jest jeszcze w toku, dam szczegoly jak tylko sie pojawia.
Moja La Bunia
DO E9x :
Są na tym forum jakieś ciekawy projekty z N55 i F30?
kupię 540i E39 po lifcie, sedan
spytaj w sekcji F30, prosciej nie :)
Moja La Bunia
DO E9x :
Raz, że nie umiem francuskiego. Dwa, że forum wymaga rejestracji. Ale dzięki.
przeraszam myslalem ze mowiles o naszym forum, zobacze i dam znac.
Moja La Bunia
DO E9x :
Ciekawy temat nt m47 z gtb2260
Z dluga listą modyfikacji
Wysłane z mojego E6533 przy użyciu Tapatalka
Ciekawy temat m47 z gtb2260
E60 530D 231hp, wykres turbo pressure w zaleznosci od filtra
http://i.imgur.com/PbPpipS.png
w dwoch slowach filtry KN sa do niczego, filtr podstawowy ma prawier takie same parametry przepustowosci co jazda bez filtra trudno w seri zrobic lepiej.
a w realiach to filter KN wyglada tak :
http://i.imgur.com/Vxpi5mk.png
jak widac w srednich zakresach, strata jest monumentalna przez filtr KN... 12% wiecej czasu aby przejsc z 3300 obrotow do 4600 to duzo
Mozliwe upgrady : wymiana filtra z orginalnym daje odmienne wyniki niz oczekiwano, trzeba pojsc w puszki typu AFE momentum lub ARMA i filtry stozkowe SUCHE AFE/BMC
Moja La Bunia
DO E9x :
AFE z tego co czytalem jest w trakcie wypuszczania projektu CAI dla 335d... Wiec moze cos ciekawego sie pojawi niebawem.
E92 335d Stage H
