[N42] błąd 27B8 CDKPDDSS - Plausibilitaet Differenzdrucksen
Taki błąd u mnie powraca. Błąd dotyczy czujnika ciśnienia różnicowego w kolektorze ssącym - niewiarygodność wskazań. Nie mam pewności ale samochód mułowaty jakby przy niskich obrotach. Może to sugestia po czytaniu neta ale jakby dotyczyło to tylko zimnego silnika. Kilka razy miałem tak że reakcja na gaz była prawie zerowa - ledwo przyśpieszał.
Mam jeszcze coś takiego (nigdy w żadnym samochodzie tak nie miałem). Samochód przygasa, szarpie nie chce jechać jak się kompletnie gazu nie dodaje. Każdy inny samochód sobie pełzał do przodu. Wczoraj skasowałem ten błąd i samochód zaczął pełzać bez gazu.
Logicznym byłoby wymienić ten czujnik na nowy ale coś mi mówi że w tym czarodziejskim silniku to nie takie proste. Co może powodować ten błąd? Jak rozumieć co to jest to niewiarygodne wskazanie ciśnienie, podciśnienia z tego czujnika?
Ktoś napisał na tym forum ze ten błąd powodowała niesprawna cewka. Tego to już kompletnie nie rozumiem.
Warto sprawdzić wartości w Inpie. Czy się wgl zmieniają, cokolwiek reagują. Jeśli nie to czujnik do wymiany. Może też być przez układ zapłonowy jeśli produkuje duże zakłócenia elektromagnetyczne, ale to w sumie rzadko. Najprostrze to lewe powietrze, najgorsze pierścienie mają przedmuchy i przez odmę dostają się do kolektora spaliny przez co ciśnienie rośnie do wartości nierealnych. Można podłączyć też manowakuometr. http://www.autoexpert.pl/technika-i-serwis/Diagnostyka-czujnika-cisnienia-absolutnego-w-kolektorze-dolotowym-silnika-cz-2,1654,1 tutaj masz fajny temat o tych czujnikach. Tam jest chyba wyczerpany do 0.
Bawiłem się inpą ale wskazań z tego czujnika nie widziałem. Podrzuciłbyś screena.
Bardzo chętnie ale laptok mi nie żyje od miesiąca. Trzeba znaleźć gdzieś w necie gdzie to jest. Wydaje mi się że na 80% były jego wskazania. Muszę go jak najszybciej ogarnąć. Bo bez inpy jak bez ręki.
Obcykałem jeszcze raz temat i nie widzę wskazań tego czujnika w inpa. Gdzieś w necie wyczytałem że dla N46 sie dopiero pojawił.
Być może. Dobrze by było podmienić ten czujnik na sprawny na moment i zobaczyć czy jest poprawa. Jak znasz kogoś z takim silnikiem to może pożyczy ci na moment, na podmianke
