PODMIANA STEROWNIKA ŚWIATEŁ I PROBLEM Z TYLNIMI LAMPAMI
Potrzebuję pomocy mianowicie co może być przyczyną że po zmianie sterownika świateł na desce pokazuje mi błąd spalonych żarówek gdy wszystkie są sprawne. Ale od początku. Mam BUNIĘ z 98 e46 320i i chciałem mieć światła dzienne. Postanowiłem kupić sterownik świateł z opcją automatu. Po zakupie i zamontowaniu dzienne zadziałały ale pojawił się problem nie świecą światła z tyłu tzn. pozycyjne ani żadne czerwone które świecą normalnie a na tablicy pojawiły się kontrolki o przepalonych żarówkach. Po naciśnięciu pedału stop działają i przeciwmgielne też są ok. Po założeniu starego sterownika ( niestety bez DRL ) tego problemu nie ma. Dodatkowo tylnie lampi mam ma 3 żarówki jak tutaj http://www.bmw-e46.net.pl/lifting-roznice/ Stąd moja prośba o pomoc może w wersjach poliftowych bo chyba z tej mam sterownik inaczej były przewody w wiązce ? Albo trzeba coś przekodować ? Jeśli ktoś miał podobny problem może ma jakieś rozwiązanie ? Z góry dziękuję za pomoc.
Doszedłem do tego że to kwestia podłączenia lamp coś za kabelkami tylko hmm ma ktoś może schemat podłączenia przewodów w kostce wpinanej do sterownika z przed i po lifcie ?? albo miejsce gdzie można je znaleźć ? :?
Edytowane przez gladiator
Mógłby ktoś zrobić fotkę kostki wchodzącej w przełącznik ? Chodzi mi o widok przewodów jakie gzie są wpięte. Jakby to było możliwe w wersji przed i po lifcie.
W module lsz jest zapisany vin. I w dodatku trzeba zakodować cały moduł.
Masz czujnik zmierzchu? Bo tak działa funkcja automat.
o vinie wiem pojawi się kropka przy przebiegu co do czujnika to mam
Jak ja założyłem u siebie do modelu przedlifotwego moduł z polifta to też mi pokazywalo błąd spalonej żarówki z tyłu. Na dodatek wewnętrzne żarówki świecily ciemniej niż zewnętrzne oczywiście mowa po pozycyjnych. Kodowanie ncs-em rozwiazalo problem.
JEST TYLKO JEDNA MARKA AUT:)
Rozkoduje VIN
Ja będę kombinował z podmianą kabli w złączce z :
A3 Light switching center control unit
Description / Signal type
1 A Signal Rear left turn signal lamp Connector Rear left turn signal lamp
2 Not used
3 A Signal, right auxiliary turn signal lamp Front right auxiliary flasher unit
4 Not used
5 A Signal, left brake light Taillight, left
6 E Terminal 30 Fuse F106
7 A Signal, left low beam light Left low beam
8 A Signal, right high beam light Right high beam
9 A Interface, lights switching center, trailer module Trailer module
10 A Signal Right brake light Connector Right brake light
11 A Signal, front right turn signal lamp Front right turn signal lamp
12 A Signal, left/right turn signal lamp switch Turn indicator/low beam selector
13 A Signal, high beam/headlight flasher switch Turn indicator/low beam selector
14 A Signal, rear load sensor Load sensor, headlight vertical aim control
15 E Terminal 15 Fuse F32
16 A Signal, center brake light Center brake light
17 A Signal, license plate light Licence plate lights
18 A Signal, left auxiliary turn signal lamp Front left auxiliary flasher unit
19 A Signal ground, front load sensor Load sensor, headlight vertical aim control
20 Not used
21 E/A K-bus signal K-bus connector
22 A Signal, front load sensor Load sensor, headlight vertical aim control
23 A Signal, +5 V front load sensor Load sensor, headlight vertical aim control
24 A Signal, hazard warning switch Hazard warning/central locking switch
25 E Brake light Connector Brake light
26 A Signal, +5 V rear load sensor Load sensor, headlight vertical aim control
27 E Terminal R Fuse F9
28 A Signal, fog light relay activation Fog light relay
29 A Signal Outer right tail light Connector Outer right tail light
30 A Signal Outer left tail light Connector Outer left tail light
31 M Ground Ground connector
32 M Ground Ground point
33 E Terminal 30 Fuse F107
34 A Signal, right low beam light Right low beam
35 A Signal, left high beam light Left high beam
36 Not used
37 Not used
38 Not used
39 A Signal, headlight vertical aim control Q22 motor, left Actuator, headlight vertical aim control, left
40 A Signal, headlight vertical aim control Q11 motor, left Actuator, headlight vertical aim control, left
41 A Signal, headlight vertical aim control Q12 motor, left Actuator, headlight vertical aim control, left
42 A Signal, headlight vertical aim control Q21 motor, left Actuator, headlight vertical aim control, left
43 A Signal Rear right turn signal lamp Connector Rear right turn signal lamp
44 A Signal, front right parking light Right parking light
45 A Signal, front left parking light Left parking light
46 A Signal ground, rear load sensor Load sensor, headlight vertical aim control
47 A Signal Locator lighting Connector, instrument and locator lighting
48 A Signal, lamp in hazard warning switch Hazard warning/central locking switch
49 A Signal, rear fog light Trunk lid lamp, left RHD: Trunk lid lamp, right
50 A Signal, front left turn signal lamp Front left turn signal lamp
51 A Signal, headlight vertical aim control Q22 motor, right Actuator, headlight vertical aim control, right
52 A Signal, headlight vertical aim control Q11 motor, right Actuator, headlight vertical aim control, right
53 A Signal, headlight vertical aim control Q12 motor, right Actuator, headlight vertical aim control, right
54 A Signal, headlight vertical aim control Q21 motor, right Actuator, headlight vertical aim control, right
na wiązke po 2001 bo chyba taki mam sterownik i będzie coś takiego :
X12 54-pin, black Plug connector Light switching center control unit
2 A Activation, right bi-xenon headlight Xenon headlight, right
4 E Brake light activation in HDC mode ABS/DSC unit DSC all-wheel drive
5 A Signal, left brake light Tail light, left
12 A Signal, left/right turn signal lamp switch Turn indicator/low beam switch
13 A Signal, high beam/headlight flasher switch Turn indicator/low beam switch
20 A Outer left tail light Tail light, left
29 A Signal, rear fog light/tail light, right Trunk lid lamp, right
30 A Signal, rear fog light/tail light, left Trunk lid lamp, left
36 A Activation, left bi-xenon headlight Xenon headlight, left
37 A Outer right tail light Connector Outer right tail light
38 A Outer right tail light Tail light, right
49 A Outer left tail light Connector Outer left tail light
a jak się nie uda to podepnę wiązkę tak jak był z oryginału i zabawa z kodowanie :)
