spryskiwacz tylnej szyby
airmat
Pompka do spryskiwaczy tylnej szyby jest za tym zbiorniczkiem. Odkręcić go (3 nakrętki plastikowe 10mm) wyciągnij troszkę do góry i zobaczysz dwie pompki jedna obok drugiej. Nie pamiętam tylko która od tyłu a która od przodu ale to łatwo sprawdzisz. Wypnij wtyczkę raz z jednej a potem z drugiej i będziesz wiedział.
Lewa tył prawa przód. U mnie była spalona, wymieniłem na nową z alledrogo, ale po wymianie okazało się że przewód był zapchany, po potraktowaniu węża sprężonym powietrzem pojawił się płyn na tylnej szybie :D :D :D :D :D
Przełóż kostki na pompkach wtedy wyeliminujesz brak zasilania na pompkach.
Tyle czasu mnie to wnerwiało, a usterka okazała się banalna. Więc pompki są 3. duży zbiornik 7.8l Pierwsza w przedniej części pod zbiornikiem gruby wąż spryskiwacze reflektorów. Kolejne dwie pompki są na tylnej ścianie zbiornika. Po demontażu zbiornika (dwie śrubki ) mamy dwie pompki jedna od strony silnika zasila dysze przedniej szyby no i moja upragniona od strony nadkola zasila tylną szybę i tu banał jakiś dowcipniś przydusił wężyk ścianką, która oddziela filtr kabinowy od komory silnika. Tuż przy samym końcu plastikowej ścanki przy nadkolu jest małe nacięcie na wężyk. Wystarczyło poluzować 1 śrubkę, porozginać trochę "splaszczony" wężyk umieścić w miejscu nacięcia i to wszystko.
Może się to komuś przyda. Dziesięć min roboty. Temat zamknięty.
