[e46] 320i 150km przedlift falowanie obrotów
e46 320i 150km przedlift
Falowanie wygląda następująco: https://www.youtube.com/watch?v=yDGDd2uqJa8&feature=youtu.be
Błędy wyświetlane https://zapodaj.net/3f42a607fad46.png.html
https://zapodaj.net/cedb6e4968e39.png.html Sondy lambda na wolnych obrotach
https://zapodaj.net/a4e3a4b63c48a.png.html Sondy lambda na obrotach około 3000
https://zapodaj.net/feab88af05507.png.html Screen z cylindrów (nie wiem dokladnie co wyświetlają) ale na wolnych obrotach
https://zapodaj.net/03921a17b20e1.png.html Patrol adaptation ( nie wiem co to)
https://zapodaj.net/6a30925da862c.png.html pwg/mdg
https://zapodaj.net/992caa3892175.png.html Vanos wolne obroty
Wszystkie pomiary wykonywane na rozgrzanym silniku na LPG
Czy dobrze interpretuje wyniki i mam do wymiany cewke na cylindrze 4
Wszystkie świece są nowe, przepustnica i krokowiec wyczyszczony, przepływka wydaje się być w porządku.
Przede wszystkim czy takie falowanie występuje również na benzynie? I czy te falowanie występuje tylko w fazie rozgrzewania silnika? Jeśli tak to mi to wygląda na VANOS, miałem identycznie jak na filmie.
Falowanie wygląa w następujący sposób na benzynie czasem występuje właśnie tak jak na filmie to wygląda. Natomiast na rozgrzanym silniku jak jade i dojezdzam do swiatel to jest git, ale gdy parkuje (zmiana biegow 1, wsteczny, 1) czy cos takiego to faluje na tyle ze jest w stanie zgasnąć!
Najpierw musisz ogarnąć LPG. Masz rozjazd pomiędzy dwoma bankami. Ten błąd to za bogata mieszanka na banku 2. Pewnie winne listwy wtryskowe nie podają równo. Jakie masz wtryskiwacze?
Poza tym VANOS pewnie do regeneracji, ale VANOSA zostaw na koniec.
Może być jeszcze lewe powietrze nie tylko z kolektora ale i uszczelnienia w bloku np korek wlewu oleju, nieodpowiednie ciśnienie oleju do wysterowania vanosa(np brudny smok w pompie) elektrozawory vanosa , lub jak kolega napisał sam vanos.
Co do Lpg nie znam się. To moja pierwsza instalacja gazowa. A auto kupiłem z założoną instalacją brc. Da rade sprawdzić jakie to wtryski? Co do ogarniania lpg. Mam jechac z tym po prostu do gazownika?
No raczej samej tego nie zrobisz :roll:
Znajdź dobrego gaziarza od BRC i opisz mu objawy, zresztą jak się podepnie pod sterownik to będzie widział co się dzieje.
Nie miałem zbytnio czasu na gazownika, ale to co zrobiłem:
Reset adaptacji i jazda tylko na PB.
Pomimo jazdy wyłącznie na pb obroty zachowują się tak samo jak na gazie.
Na zimnym czasem zafalują ale to tak jak pisaliście raczej vanos.
Niestety na ciepłym też występuje falowanie! Ogólnie wygląda to tak, że gdy auto stoi w miejscu obroty są bardzo stabilne (wahania max 5 obrotów/min) (test 19,7.2)
jak wrzuce na luz np przy 3k obrotów to obroty swobodnie spadają i nie falują. ale jak lekko musne gazu na wolnym to falują wtedy potrafi nawet zgasnąć lub się ustabilizować...
Nie wiem co z tym dalej robić...
Przykład : dziurawy wąż odmy.I będzie wypadanie zapłonów i będą błędy sąd i check i cholera wie co jeszcze.Przez ostatnie dwa tygodnie ,do dziś tak miałem- już nie mam, :D
