otwarcie bagażnika bez pradu w F11
Czy może ktoś wie jak otworzyć klapę bagażnika bez prądu. PS. nie mam żadnej rączki z tyłu do awaryjnego otwierania
Z jakiego powodu nie masz prądu? Jeżeli obwód masz zamknięty czyli aku podłączy to daj napięcie pod maskę i da radę.
Jak masz odłączony to otwieraj/wyjmuj oparcie kanapy z tyłu i dostań się do aku i podłączyć
Import pojazdów z USA, Kanady, Emiratów.
www.importusa.pl
www.facebook.com/importusa
chyba akumulator padł, próbowałem pod maską się podłaczyć, ale nici
A odpalić auto na kable albo starter pod maska masz do podłączenia się A jak już odpali to chyba można otworzyć normalnie
zobacz jakie masz napiecie pod maską, musisz dac wystarczajaco duzy prad i bedzie grac ;) musi grać
www.importusa.pl
dzięki za pomoc :), dokopałem się do akumulatora i wystarczyło wypiąć klemy i wpiąć. Prąd powrócił i dostęp do bagażnika.
Tylko kluczyk padł, nie chce otwierać i zamykać. Mam system start i stop, jest jakaś magiczna sekwencja, aby aktywować kluczyk?
Masz działający jakiś? jak bateria padła to wymie i pewnie zńadziała. Jak nie to weź działający i wsadź do auta. Przyłóż kluczyk niedziałający do kolumny i wciśnij przycisk start bez hamulca. Wszystko rób na zapłonie.
www.importusa.pl
