wymiana wahaczy
Czołem. Mam pytanie o wymianę wahaczy przód. Jakie macie doświadczenie w tym temacie ? Wulkanizator powiedział że po wymianie wahaczy napęd 4x4 musi mieć ustawioną zbieżność i geomterię z balastem. Więc moje pytanie gdzie wymienialiście wahacze ? Czy po wymianie nie ściągało ? Nie zdzierało opon ? Szukam najlepszego warsztatu w Warszawie lub okolicach.
Dzięki za wszelkie info
witam
> 32 Steering And Wheel Alignment > 0 Electronic Chassis Alignment > 1 TD Chassis_wheel Alignment - Normal Position E70
http://workshop-manuals.com/bmw/x_series_e70/x5_4.8i_n62tu_offrd/3_technical_data/32__steering_and_wheel_alignment/0__electronic_chassis_alignment/1_td__chassis_wheel_alignment_normal_position_e70/
32 00 Chassis/wheel alignment - normal position E70
Car loaded down to normal position :
Vehicle with complete equipment for normal operation with:
2 x 68 kg on front seats (seats in central position);
1 x 68 kg on rear seat (centre);
1 x 21 kg in luggage compartment (centre) and full fuel tank.
32 00 Podwozie Wyrównanie / koło - normalna pozycja E70
Samochód załadowany do normalnej pozycji:
Pojazd z kompletnym wyposażeniem do normalnej pracy z:
2 x 68 kg na przednich siedzeniach (siedzenia w pozycji środkowej);
1 x 68 kg na tylnym siedzeniu (w środku);
1 x 21 kg w bagażniku (w środku) i pełnym zbiornikiem paliwa.
Pozdrawiam Andrzej
Pozdrawiam Andrzej
Normy BMW maja bardzo duzy zakres. Toe powinno byc jak najblizej dolnej granicy, camber po srodku.
Run flats? NEIN, DANKE!
Yn0sTYR.jpg?1
Z założenia każda zbieżność powinna być ustawiona gdy auto jest obciążone i jest to niezależne od napędu.
