Dzisiaj rano chciałem odpalić samochód i ku mojemu zdziwieniu auto zakreciło pół obrotu i koniec.. zapalił sie check engine i wyskoczył tryb serwisowy skrzyni biegów (automat) taki tryb z wykrzykniekiem przy okazji zresetował się wyswietlacz tzn ustawienie wyswietlacza w sumie zresetowało się i tak jakby wsyztkie kontrolki zgasły i zapaliły się od nowa. Nawiew działa wszystko działa ale nie odpala. Wcześniej wszystko w porządku było, może po dłuższym postoju troche ciężej zakrecił. Sprawdziłem w ukrytym menu napiecie aku i wynosiło przy wyłaczonym silniku 11.4 czy możliwe, że to on jest winowajcą? Ale martwi mnie ten tryb serwisowy skrzyni.. a dzisiaj byłe umówiony na duzy serwis auta z wymiana oleju w skrzyni i nie dojechałem..
