Nie działa ogrzewanie BMW E61
:search: :search:
jakiś czas temu stałem się właścicielem BMW E61 530i 2005r.
Samochód stał jakiś czas na placu, potem u mechanika - uszkodzony tył, naprawy blacharskie.
Po naprawieniu okazało się, że nie działa ogrzewanie.
Układ został odpowietrzony i na chwilę to pomogło, jednak po ponownym uruchomieniu silnika problem się ponowił.
Ogrzewanie nie działa ani na niskich, ani na wysokich obrotach.
Filtr kabinowy został wymieniony.
Przewody od chłodnicy są OK.
Panel sterowania działa poprawnie.
Czy ktoś miał może podobny problem i może coś doradzić?
Jeśli odpowietrzenie pomogło to spróbuj jeszcze raz. Może zablakal się gdzies bąbel powietrza. A jeśli to nie pomoże to zapewne będzie zawór wody nagrzewnicy
Może w ustawieniach ogrzewania masz ustawione na zimne
Ale dowaliłeś do pieca :lol:
Niestety to nie ten zawór - przed chwilą mechanik sprawdził.
Może ktoś będzie miał jeszcze jakiś pomysł?
Zapaprana nagrzewnica, jeśli jezdziles na wodzie lub dodawales jakieś dodatki uszczelniające mogła się przytkac. Lub po prostu zrobił się jakiś osad A próbowałeś odpowietrzac jeszcze raz?
Mechanik ma się za to zaraz zabrać jeszcze raz.
I zobaczy tą nagrzewnicę.
Dzięki za pomoc !
Gość
