[E60/E61] Gdzie jest umieszczony czujnik AUC?
Wie ktoś gdzie jest umiejscowiony czujnik powietrza AUC ,w E60 2005r.Mam błąd tego czujnika ale nie wiem gdzie jest.Podobno da sie wyszyscić,,ewentualnie wymienić .Może ktos przerabiał .PZDR
czujnik AUC (czujnik jakości powietrza)
do 2006r - montowany na wentylatorze
od 2006r. - montowany do obudowy mikrofiltra
Witam. Ja przerabiałem w mojej 520 N47, też miałem błąd. U mnie znajduje się on przy obudowie lewego filtra kabinowego, wypiąłem, przedmuchałem porządnie powietrzem i błąd nie wrócił.
Wysłane z mojego E5823 przy użyciu Tapatalka
poszukam przy filtrach kabinowych.
Edytowane przez pywko7
Wentylator przy chłodnicy.
Dzięki :D Pozdrawiam
U mnie czujnik AUC jest przy lewej obudowie microfiltra,mimo że auto jest z 09.2005.
