116D E87 Wymiana Akumulatora Start Stop PROBLEM
Witam, Wszystkich
Zwracam się z uprzejmą prośbą z pomocą w temacie:
Zakupiłem Nowy Aku Bosch S5 80A parametry techniczne jak oryginalny aku. odkręciłem stary aku, i po chwili włożyłem nowa baterie, klemy podłączyłem poskrecałem i zabrałem się za odpalanie: po chwili kiedy auto chodziło wyskoczył błąd na czerwowo auto na podnośniku, sprawdziłem co się dzieje i okazało sie ze żadne światła nie działają mogarcze długie, oświetlenie zewnętrzne wewnętrzne poprostu wszystko padło. Szukałem w necie i niestety niczego się nie doszukałem.
wkońcu zmieniłem nowy aku z powrotem na stary z myslą ze problem minie niestety sie tak nie stało.
Podłączyłem kompa pokasowałem błędy które wyskoczyły i problem nadal widnieje.
proszę o pomoc bo nie wiem co mam zrobić a auto mam nie sprawne.....
A zarejestrowałeś ten nowy akumulator, tak jak to opisują na forach?
Kodowanie, Konwersja aut na EU z każdym systemem. NCD2. Aktywacja Carplay, Android Auto, usług online.
Remote Start w autach EU oraz USA benzynowych z BDC3.
niestety nic nie zrobiłem dopiero jak wystapił problem jak wyżej opisuje zgłebiłem temat.... dzis nawet spraedziłem wszystkie bezpieczniki i wszystkie sa `ok chyba coś w kompie sie wyłożyło... miał ktoś może taki przypadek?
Masz martwy FRM, wysyłaj - naprawiam.
OK Kolego a co to FRM i gdzie to mogę znalęść? jaki jest koszt takiej naprawy?
Nie prawda, zaden FRM :duh: Bardzo czesto sie tak dzieje po wymianie akumulatora w BMW. Musisz mieć akumulator pod funkcje start-stop, po montazu kalibracja i tyle w temacie.
Modul FRM padl :mrgreen: Troche to naciągane.
P.s
Dodam, że funkcja start stop to moduł CAS :mad2:
207GTI (175THP) na tor
Tutaj klik: http://www.peugeot207club.pl/viewtopic.php?t=5609
VW Golf mk5 1.9TDI ASZ + GTD1752 (daily)
BMW E46 320D ///M (od czasu do czasu)
Gdzie ty takie bajki czytasz ? Idź się ucz część techniczną.
Aha, i światło nie świeci na nowym akumulatorze.
Słuchaj człowiek, nie jestem w tym wieku, aby kogoś oszukać na pieniądze.
Powiedz lepiej nam dlaczego światło nie świeci od nowej baterii, i od starej juz też ??
aaa, nie dotczytałem dalszej części pytania, skupiłem się na funkcji start-stop, dlatego mnie ta naprawa FRM strasznie zdziwiła.
Zwracam honor :cool2:
Spoko.
a jednak kolega miał rcje dałem auto do elektryka istwierdził że padł moduł FRM, elektryk go jakoś reanimował i auto śmiga.
Tyle za własnie dojrzałem ze nie działa mi światło przeciwmgielne z przodu, funkcja START STOP po dojechaniu do skrzyżowania tez sie jeszcze nie załącza elektryk stwierdził ze muszą sie naładować kondensatory itp... a jak nie bedzie poprawy mam do niego przyjechac..
i co wy o tym sądzicie?? :?
Po diagnozie auta nie ma zadnych blłedów i zadnych usterek proszę o radę w temacie.. :roll:
FRM kodowany po reanimacji ?
Niestety mi tego nie powiedział tylko stwierdził ze jak mu sie uda go reanimować to koszt bedzie mniejszy a jak sie nie da i będzie musiał zakupić nowy będzie koszt wyższy...
Akumulator jest Nowy BOSCH S5 80 AH 800 ma. A Start -Stop nadal nie śmiga na :evil: nowym aku...
Zadzwoń i zapytaj go co do kodowania. 80% trzeba kodować. Start Stop nie ma nic wspólnego z FRM.
OK Dzięki ale bo diagnozie i naprawie nie komputer nie widzi żadnych błędów tak więc nasuwa się czy faktycznie mróz -9 kwesita naładowania "kondensatorów"i może bedzie OK czy jednak doszukiwać się innego powodu.??
Odczyt błędów - to nie jest diagnoza .
Co do baterii - jaki był na początku, jaki jest zainstalowany teraz - typ i pojemność ?
Na początku był oryginalny od nowośći Varta o tych samych parametrach jak nowy czyli BOSCH S5 80Ah 800MA AGM identyczne parametry i aku dedykowane do aut z Start Stop?
Niech diagnostą zrobi rejestracju
Start stop działa z tego co wiem powyżej +3C, dodatkowo silnik musi mieć minimum +75C. U mnie teź teraz sie nie aktywuje. Nowy akumulator zarejestruj. Trzeba wpisać pojemność, poinformować ECU, że wsadziłeś nową baterie, bo będziesz jeździł z niedoładowanym aku i szybciej rozwalisz nowy.
Co do Start-stop to tak jak pisałem, jest to kwestja adaptacji. Często jak włożysz taki sam to mogą być problemy, a ty zamontowałeś inny, więc żadne kondensatory czy inne elektro-magiczne czujniki nie pomogą. Kodować i będzie śmigać :8)
Ale swoją drogą fachowcy mają fajne pomysły. Kondensatory, srutututu takie tam i spadaj frajerze :?
dzięki za info sprawdze jak sie ociepli troszkę aku był rejestrowany :)
a jeszcze mi sie nasuwa temat świateł przeci mgielnych po naprawie FRM nie działają czy to może byc problem bezpiecznika?
i drugie zapytanie : oswietlenie panel od nadmuchu,klima mam wrazenie ze miga i swieci na minimum po mimo ze ustawiam oswietlenie np na mx on ma jeden poziom światła w tym miejscu a wszedzie indziej świeci jak mu się zada w komputerze.. co moge z tym zrobić
z góry dzięki za pomoc. :lol:
Jeszcze raz napiszę - kodować FRM
DZWONIŁEM DO ELEKTRYKA NIE ODBIERAŁ JUTRO SIE WSZYSTKIEGO DOWIEM I DAM ZNAĆ CZY FRM KODOWAŁ..
witam wszystkich,
piszę jeszcze raz w temacie ponieważ moja przygoda i awaria nadal trwa, okazało sie ze zepsuty był moduł FRM którego elektryk naprawił zakodował i auto , oswietlenie działało za wyjatkiem świateł przeciw mgielnych.... Elektryk nadal działał zaktualizował oprogramowanie w całym aucie światła zaczeły działać natomiast pojawił się inny problem...
Wyskakuje na komputerze błąd podnoszenia okien... i za nic w swiecie nie idzie go usunąć, nie ma domykania szyb, szyby nie schodzą automatycznie do dołu tylko co 2 cm z przerwami.
nie Idzie skasować błedu ustawic szyb.
Prawdopodobnie spalił się czujnik hall..... (coś tam :) )przy silniczku podnoszenia szyb i aby to sprawdzic muszę mieć zamiennik aby to sprawdzić .
Tyle ze nigdzie tego silniczka nie mogę dostać a serwisie jedna sztuka kosztuje 680zł.
Ma może kos dojscie do takigo silniczka od E81? ewentualnie ma ktoś pomysł co może być w aucie czy ta teoria jest OK
W ista nie mozna zrobić inicjalizację ?
