Problem z uruchomieniem testów OBC
Cześć.
Mam taki problem od dzisiaj, że po odblokowaniu testów (19-> l_off ->) pokazuje się "test .0" i znika, wracając do przebiegu.
Jeszcze wczoraj miałem wszystko dobrze, po regeneracji pływaków w baku... rano chciałem sprawdzić ile jest w lewej/prawej części a tu QQ.
Macie jakiś pomysł?
Dzięki.
Po jakim czasie znika? Generalnie musisz szybko klikać do odpowiedniego testu.
Pojawia się po 19-> l_off klik -> od razu "test .0" i znika po niecałej sekundzie.
Normalnie po 19 -> l_off klik pojawiał się "test 1" i można było wybrać następne testy.
Teraz od razu przechodzi do liczników.
Może się coś zmieniło jakimś dziwnym cudem, na log on to samo?
Na l_on normalnie wraca do liczników jak wcześniej.
Jedyne co mi przychodzi do głowy to wczoraj wieczorem "pierwszy raz na odpalonym silniku" podłączyłem interfejs i testowałem pływaki DIS'em...
Nie wiem czy ma to jakiś związek i czemu miało by szkodzić.
Normalnie to na zgaszonym to robię lub odpalam już po wetknięciu interfejsu... tym razem było mi za zimno (;
Jak po wyłączeniu blokady pokaże ci się test 0 to od razu klikaj i będzie przeskakiwac do 1,2,3 itd. Ja tak mam u siebie.
Po którymś postoju nocnym w końcu wskoczyło.
Faktycznie 19 -> l_off -> 0 i od razu klikać trzeba, bez zastanowienia (:
Nie wiem co źle robiłem wcześniej ale dziękuję za podpowiedzi...
