Dziś podczas standardowego eksplatowania mojego e38, po 4 zapaleniu auta tego dnia, zapaliła się kontrolka Check engine.
Olej jest płyny wszystkie ok. Auto ma instalację gazową. Żadnych objawów spadku mocy , kopcenia , nie równej pracy motoru. Na naszym forum nie znalazłem podobnego wontku. ...Więc proszę o kontruktywną pomoc . Pewnie każdy poleci wycieczkę na diagnostykę komputerową, co zrobię jutro, ale jeszcze dziś chciałem zasięgnąć języka... Z góry dziękuję za pomoc....
Sprawdź w takim razie dolot czy nie łapie lewego powietrza bo wtedy też może taki błąd wyskoczyć
Witam, dziękuję za sugestie. Doloty, odma szczelna. Winowajca to sonda z przodu...... Pozdrawiam Serdecznie i dziękuję za pomoc.
