Wymiana dwumasu i sprzęgła
Witam, czy przy wymianie kompletu dwumasy i sprzęgła można za jednym zamachem przy okazji wymienić tylny uszczelniacz wału?
czyli to jest jedna robota? bo sama wymiana tylnego uszczelniacza minimum 400 zł, czyli przy wymianie dwumasu jeśli będzie wporzo mechanior, to powinien wziąć o wiele mniej, powiedzmy 50 albo 100 zł ?
to elegancko, poci mi się w okolicy uszczelniacza,a na wiosnę planuję wymianę dwumasy, to od razu tym samym kosztem wymienię uszczelkę, dzięki za odp. piona :mrgreen:
Gość
