Witam chciałbym pokazać wszystkim użytkownikom E46 i nie tylko jak tanio zrobić coming leaving home
zasada działania wysiadamy zamykamy auto z pilota zapalają nam się lampy na 30 s analogicznie dzieje się to samo jak otwieramy z pilota
(zapalą nam sie te lampy które mamy zaprogramowane domyślnie zapalają sie wszystkie pozycje i mijania )
1. wymogi sprawny fabryczny pilot
2. sprawny system living home ( po pociągnięciu za manetkę od świateł drogowych musza nam się zapalać lampy )
Co będzie potrzebne
1. lutownica
2. cyna
3. izolacja parciana
4. 2 metry kabla może być cienki 1x0,20
5. rezystor 1.1 k ohm
6. opcjonalnie przełącznik takie żeby można było go ładnie schować
7 narzędzia potrzebne do rozkręcenie tego i owego
8. 2 diody
zaczynamy
1. na początek zdejmujemy osłonę nad nogami kierowcy możemy przy okazji zdemontować schowek kierowcy i osłonę dolną kierownicy będzie nam się łatwiej pracować
znajdziemy pod kierownicą dość sporą wiązkę kabli idącą od stacyjki i manetek musimy zdjąć z niej izolację, po zdjęciu izolacji odszukujemy biały cienki kabel taki jak widać na zdjęciu u mnie jest on przecięty i zesztukowany z niebieskim ponieważ musiałem sprawdzić co na nim jest
https://goo.gl/photos/bLG9ccHma8G5Bebw7
jeżeli nie jesteście pewni czy znaleźliście właściwy kabel przy pomocy próbówki lub miernika możemy łatwo go odnaleźć musi pojawiać się na nim masa w momencie włączania świateł drogowych
2 zdejmujemy kawałek izolacji z naszego białego kabla i przylutowujemy do niego około 2 metrów przewodu pomiędzy białym przewodem a naszym nowym wstawiamy rezystor 1,1 k ohm teraz jak dotkniemy nasz nowy kabel do masy to załączą nam się światła na około 30 s
zdjęcie mojego kable plus końcówki
https://goo.gl/photos/7ziiyzYoLeCRoqWK9
https://goo.gl/photos/aU5XxPrkgMsQdG1e7
zdjęcie rezystora ja miałem tylko 2.2 k ohm wiec użyłem 2 żeby zrobi 1,1 k ohm
https://goo.gl/photos/gcViZqoqPEc5BqwF9
3 teraz idziemy na strunę pasażera zdejmujemy schowek sądzę ze każdy umie to zrobić, po zdjęciu schowka wymontowujemy modułu GM5 biała skrzynka powinna wyjść bez większych kombinacji
4 jak mamy już GM5 na stole to zaczynamy zabawę musimy go rozebrać i wlutować sie w 2 piny przekaźników masa na otwórz i masa na zamknij
na zdjęciu widać gdzie trzeba się wlutować proszę użyć cienkich przewodów
https://goo.gl/photos/x14ApgKGyxfuuwYM8
https://goo.gl/photos/RD6bbdEcBpJ6jm3t9
5 robimy małą dziurkę w obudowie GM5 przekładamy przez nią 2 cienkie kable które dolutowaliśmy i zabieramy się za wstawienie 2 diód tak żeby odseparować od siebie sygnały otwórz i zamknij i z 2 kabli zrobić jeden
https://goo.gl/photos/nbXpYBBt8saBbdkm9
https://goo.gl/photos/3VM6yRqS7dXzmT2R8
https://goo.gl/photos/8JzyBt32HgC7oFff9
https://goo.gl/photos/vLm9YhGbCbPqfLy69
6 GM5 mamy gotowe teraz musimy tylko przełożyć kabel ze strony kierowcy na strunę pasażera i połączyć go z kabelkiem wychodzącym z GM5 ja użyłem do tego złączek, można jeszcze po drodze wstawić przełącznik żeby w mroźne dni moc zrezygnować z tej funkcji i oszczędzić energię
https://goo.gl/photos/eegVUsiejC9QMJ6x8
https://goo.gl/photos/EA5swQUK727VTXiQ8
https://goo.gl/photos/vDmShSTwEYus6cncA
cały sens działania polega na tym ze podajemy masę przez rezystor na manetkę od długich działa tak samo jak byśmy ja klikali ręcznie masę bierzemy z przekaźnikowy od centralnego zamka
zalet system da się zrobić za około 10 zł
wada jest jedna jeżeli ktoś ma zamykanie podczas jazdy lub używa często guzika zamknij w kabinę to na 1 sekundę zapala nam się światła drogowe tego się nie przeskoczy wydaje mi się ze to rozwiązanie jest na tyle tanie ze można wybaczyć mu ta wadę
jeżeli ktoś ma lusterko fotochrom można to udoskonalić i zrobić tak zęby działało tylko po ciemku na razie ja jeszcze takiego nie mam ale jeżeli tylko go założę to poprawie poradnik
za jakość poradnika przepraszam pisze pierwszy raz coś takiego
Poradnik dobry fajnie opisany, a nie lepiej zakodować taką funkcję sposób mniej inwazyjny :roll: No ale plus za chęći :cool2:
Kupie listwe oslaniajaca próg stahllgrau metalic (400) strona kierowcy sedan 2002rok
721015571
W E46/E39 nie zakodujesz w żaden sposób funkcji włączenia świateł podczas zamykania/otwierania auta. Masz tylko opcję pociągnięcia za manetkę przy wysiadaniu i światła będą się świecić przez 30/40 s. Koledze w poradniku chodziło o to, żeby przy otwarciu/zamknięciu z daleka się światła zaświecały - jak np. w nowszych modelach zaświecają się postojówki przy otwieraniu...
Plus za poradnik :)
Pzdr
misiuto
Na to czekałem:) już sam myślałem żeby pchać jakiś przekaźnik itp.
Dzięki wielkie:) sam to zrobię u siebie :)
Do tego mega plus jest taki że można w NCS wybrac jakich świateł ma używać do tego tak jak do follow me home
Na przód postojowe i halogeny, na tył mijania i np rejestracyjne i już fajnie będzie :)
szukam
zrobiłem chyba wszystko co trzeba już :) ale stanąłem na tym punkcie, moje scieżki wygladają troche inaczej. Z tego co patrzyłem to na moim białym kablu pod kierownicą w momencie jak się palą długie to jest napięcie 5v, jak się nie pali jest 0. Czyzby to było jakoś inaczej sterowane ? mam polifta z 2003r.
jesteś w stanie powiedzieć w które miejsca się przylutować ?
http://i1260.photobucket.com/albums/ii578/k3m0t1989/20170525_105737_zpstrno5uz9.jpg
szukam
  • 2 lata później...
Witam! Czy coś takiego da się zrobić w x3 e83 2004r po pociągnieciu manetki od długich też mam odprowadzenie drogi do domu a chciałbym z pilota?
  • 3 lata później...
