Jednorazowy problem z odpaleniem E39 520i
ostatnio wsiadam do autka przekręcam kluczyk odpala na sek. i gasnie potem piłowanie nie było słychać zapłonu i po kilku razach odpalił jak na razie się nie powtórzyło . może jakieś pomysły ? może czujnik wałka ? odczytałem błędy takie:
https://drive.google.com/drive/folders/0BztYXf1tmJQHbGd5RFV2dFg3Znc
poproszę o podpowiedz
Edytowane przez patryk.r1
Link nie działa.
już poprawiłem
Błędy "shadow" to są tzw. śmiecie odrzucane przez program diagnostyczny i nie mają na nic wpływu.
Także pozostałe błędy nie mają także wpływu na odpalenie auta i są błędami statycznymi oraz występującymi sporadycznie.
dzisiaj podpięcie kompa i zaś błąd . co może być przyczyną ???
często na wolnych obrotach jest jakby chwilowy zapad obrotów i czasami podczas przyśpieszania z niskich obrotów na wyższym biegu jest małe szarpnęcie.
https://drive.google.com/open?id=0BztYXf1tmJQHTldQa2hpNEZmUkE
Kolego błąd nr 8 związany jest z usterką przepływomierza powietrza, stąd możliwe "zamulenie" auta, możesz odpiąć wtyczkę od przepływki i wtedy porównać czy jest lepiej. Błąd 123 związany jest z termostatem, a dokładniej z jego grzałką, która dość często ulega uszkodzeniu ten typ tak ma :wink:
