[E39] problem z dmuchawą
Witam Wszystkich Serdecznie. Problem z moją e39 skłonił mnie w końcu do założenia konta na forum a nie tylko przeglądania jako anonim ;)
Od jakiegoś czasu borykam się z problemem dmuchawy. Wygląda to tak że po wyłączeniu zapłonu dmuchawa sobie śmiga na niskich obrotach i nic się nie da zrobić.
Poza zdjęciem klemy po tym zabiegu wszystko wraca do normy aż do następnego razu, który występuje co kilka dni (losowo)
Ostatnio stało się to podczas jazdy dmuchawa weszła na swoje niskie obroty i już nic się nie dało zrobić panel sterowania przestał działać (oczywiście zdjęcie klemy pomogło)
Wczoraj gdy podjechałem musiałem nie usłyszeć że dmuchawa chodzi i niestety auto zostawiłem i dziś rano zastałem martwy aku.
Gdzieś na forum czytałem że może to być wina jeża, podmieniałem na sprawny (dokładnie to elektryk podmienił) ale okazuje się że dalej to samo.
Komputer nie pokazuje żadnych błędów.
Dodam że mam problem z webastem które nie działa ale nie wiem czy to może mieć coś wspólnego.
Gdyby ktoś miał jakieś rady za każda pomoc z góry dziękuję.
Jeżeli był taki wątek wcześniej a go przeoczyłem z góry przepraszam i proszę o naprowadzenie
Pozdrawiam.
Najczęściej jest to wina jeża, ale też panel klimatyzacji może świrować. Poszukaj na forum, jest dużo na ten temat
Skoro panel przestaje reagować, bardzo możliwe że to właśnie on jest winowajcą, zwłaszcza, że jeża już elektryk wykluczył. Możesz podpiąć miernik do akumulatora(szeregowo) i mierzyć pobór prądu oraz wyciągając poszczególne bezpieczniki. Tematów jest o tym sporo:
viewtopic.php?f=72&t=99145
viewtopic.php?f=72&t=114211
viewtopic.php?p=254317
viewtopic.php?f=72&t=87369
