Brak czujnika wału korbowego :o 323i
Witam niedawno kupilem e46 z silnikiem M52TuB25 za okazyjne pieniądze i teraz zaczynam składać wszystko w całość , ogólnie silnik jezdzi , pali praktycznie na tyk jak dla mnie silnik nawet mocny przesiadka z 1,8 , autko nie gaśnie , czasami raz na tydzień zdarzy sie mu zawalofać na obrotach na zimnym silniku i podbija na obrotach przy zmianie biegów(ciągle) . Wydaje mi się jedynie ze silnik jak startuje i odrazu mu kłade do końca to jest mocny a jak jade np. 50-60 i chce przyspieszyc nagle to jak skuterem , chociaż na na autostradzie 210 pokazał bez problemu.
Dzisiaj sprawdziłem czujnik położenia wałka rozrządu wydechowy na 1-2 pinie opór 6,39 m Ohm na 2-3 pinie 3,337 m Ohm wyczytałem gdzies ze te wartosci powinny byc znacznie inne "można pomierzyć: 1-2 styk od 1-1,5Ohm 2-3 więcej niż 10Ohm" na czujniku nic nie jest napisane poza numeracją pinów.Chciałem tez sprawdzić czujnik wału korbowego a tu taki zonk :shock: :O niema brak. http://images81.fotosik.pl/261/5e5860d91a68777agen.jpg moze mi ktos wyjaśnić te przypadłość ? nie znalazłem zadnych kabli , wolnych wtyczek lub moze gdzie indziej jest ten czujnik poprostu ? Gdzie szukać wtyczki z tego czujnika ? na necie widzialem tez ze koło pasowe jest takie jak by ząbkowane umnie jest płaskie , dodam jeszcze ze czujnik wałka rozrządu ssący ma dziwny kabelek taki jak by miekki i chudy
Czasami jeszcze na zimnym silniku silnik się trochę trzęsie i wtryski stukają tak jak by Tyk tyk tyk nie tak jak w dizlu ale jak by ktos igła stukał
A z tylu silnika czasem nie masz tego czujnika po stronie kolektora ssącego w okolicach rozrusznika
Tego nie sprawdziłem zaraz zobaczę , i jeszcze dodam ze jak odepnę czujnik od wałka rozrządu Wydechowy to nic sie nie dzieje ... silnik chodzi tak samo czy może być przyczyna ze ten czujnik jest uszkodzony ?
ogólnie jest gniazdo na czujnik ale czujnika brak, do tego na tym kole pasowym nie ma zebatki która wraz z czujnikiem liczy obroty.
uszczelke dekla zaworów też wymień :P
szukam
Czujnik jest z tylu przy skrzyni znalazłem. Teraz pytanie o czujnik walka wydechowego jak sprawdzić jego poprawne działanie? Oporność ma jakąś ale inna niż wyczytałem na necie.. Błędu brak na czujniku nic nie pisze nr,firma nic może to być china i dlatego tak?
