trzęsie pulpitem BMW E91 320d rok 2006
witam od jakiegoś czasu, a dokładnie po wymianie elastycznego łącznika przy tłumniku , trzęsie mi pulpitem ale tylko na drugim lub trzecim biegu i od 1500 obrotów do 2000 tys obrotów i pużniej wszystko się wycisza proszę o pomoc
dodam tylko że kompletne sprzęgło luka mam nowe , turbinę ,drążki kierownicze, amory tył i sprężyny tył , elastyczny łącznik przy tłumniku, wszystkie płyny ,filtry ,świece ,poza tym przy odpaleniu na zimnym trzęsie mi silnikiem przez 3-5 sekund
Pulpit ?Sprawdz poduszki silnika skrzyni,tlumik drgan.
dziś zaczeło drgać pulpitem nawet na wolnych obrotach, i jestem umuwiony na jutro u mechanika
Zdejmij plastikową osłonę silnika i zobacz wtedy, czy drga.
Artur
wymian poduszek nie pomogła ,teraz mam drgania nawet na wolnych obrotach ale po położeniu ręki na wajchę od biegów drgania ustają
ciężko to zdiagnozować
może ktoś miał podobny przypadek
poza tym wtryski miałem sprawdzone i są ok
zastanawiam się czy to nie jest wina zaślepek w kolektorze zamiast klapek
