E90 320i n43 2007 ubuwa plynu chlodniczego
Auto ma 135000km przebiegu. Ogolnie chodzi ok.
Ostatnio ubywa coraz wiecej, ok 200ml na 1000km. Na oko nie widac od gory wyciekow. Dodatkowo mimo ze auto rozgrzane czesto troche leci siwawy bialy dym z rury wydechowej i podczas testu spalin poziom HC weglowodorow byl za wysoki.
Moge prosic o oponie co tu tobic?
Sent from my LG-D855 using Tapatalk
Mam benzyne n43. Tu bedzie to samo co w dieslu?
Fakt niedopatrzylem, w benz to nie wiem ale chyba nie ma.
to nieprawda, że ten bigos zaszkodził
sprawdź czy nie puszcza uszczelka
lub jakiś wąż wodny
pozostaje szukanie, nic więcej się nie zrobi
Czyli rozumiem ze ten wysoki poziom HC w spalinach i dym moze byc przez ten ubywajacy plyn? Jakie sa sposoby przedostania sie plynu do wydechu? Tylko przez uszczelke?
Czy jest ktos w stanie pomoc?
A ile jest objetosci miedzy min a max w zbiorniku wyrownawczym?
Kurna tez mi ubywa, chyba troche mniej, bo przez 1500km ubylo 0.5-1cm od max i sądząc po tym, ze po dluzszej trasie rowniez zaczyna mi leciec para z rury jak pochodzi na postoju, a wydaje mi sie, ze juz po trasie 200km raczej cala wilgoc z wydechu powinna zostac osuszona, zatem mam podejrzenie ze dostaje sie plyn do cylindrow
Nie wiem dokladnie ale mysle ze miedzy min a max jest ok 0.250ml. Ostatnio jak dolewalem bylo min i po 0.250 bylo max wiec chyba tak to jest.
