Urwane ucho bagnetu oleju E39 530d
Napotkał mnie dziś dość nietypowy problem. Chciałem sprawdzić poziom oleju w silniku, ale zamiast miarki na końcu bagnetu, moim oczom ukazał się taki widok:
http://i68.tinypic.com/tasldl.jpg
Pytanie czy da się to jakoś wyjąć bezinwazyjnie we własnym zakresie, a druga sprawa czy można z czymś takim jeździć?
Baget musisz kupić do tego czasu nie wyciągaj starego z rurki .
Wymiana banalna - poradzisz sobie
Najważniejsze to tak jak kolega pisał- musisz mieć w rece nowy bagnet, dopiero wtedy zabieraj się za wyciąganie starego,a gdybyś musiał jeździć z takim urwanym to na ten czas zaklej taśmą klejącą, żeby syf tamtędy się nie dostał.
A jak będziesz wyciągać, to albo takie obcążki wąskie (nie mam pojęcia do czego są dedykowane, ale mam takie w komplecie z takim przecinakiem do przewodów), a jak nie to wąskim śrubokrętem i wyjdzie na pewno :)
Dokładnie
Przykleić nie zaszkodzi , ale tak nic tam nie wpadnie bo w rurce został kawałek plastiku z dwoma uszczelkami .
Jak będziesz miał problem z wyjęciem bagnetu od góry to odkręcisz jedną śrubkę i wyciągniesz całość i wypychasz od dołu.
