330d e91 231 km montaż wskaźnika temperatury płynu
Cześć,
potrzebuję wskazówek od Was, co do montażu czujnika temperatury płynu. Dajmy na to np taki:
http://allegro.pl/shadow-wskaznik-temperatura-wody-60mm-wf-swpro2-i5077159564.html
Na wstępie chciałem zaznaczyć: 1)wiem, jak sprawdzić odczyt temperatury manetką poprzez wpisywanie sumy VIN-u na licznik (pokazywało mi 88-93 stopnie przy ciepłym silniku),
2)wiem, że można też zamontować czujnik temp. oleju, ale chcę płynu,
3) na forum nie znalazłem informacji dotyczących montażu w/w w wersji jaką chcę.
Myślę zrobić to tak, któryś z przewodów płynu chłodzącego przy silniku przeciąć, wstawić tam element metalowy z zamontowanym wcześniej czujnikiem i pospinać wszystko opaskami . Proszę o wskazanie przewodu który będzie się do tego nadawał, tak żeby temperatura jaką tam zmierzę była miarodajna. Zależy mi też aby nie nawalało mi chłodzenie w aucie i praca termostatów przez moją przeróbkę. Dzięki za odpowiedzi, Wesołych Świąt.
Nie mogę się dopatrzyć tego czujnika oryginalnego. Wolę też przy nim nie majstrować. Chyba zrobię jak piszesz, obok chłodniczki oleju. Myślę żeby się wpiąć z czujnikiem w element nr 4 na rysunku:
http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=VU91-EUR-03-2006-E91-BMW-330d&diagId=11_3466
Uważacie, że to odpowiednie miejsce?
Myślę ze będzie ok. Jak zrobisz to puść mi jakaś fotkę na priv
Z 10 lat temu już montowałem:
http://images81.fotosik.pl/250/46a42a47ccdf621c.jpg
http://images84.fotosik.pl/250/6965d373cc2d3879.jpg
Przejście kabli znalazłem w okolicy pedałów, potem czujnik na waż, ale nie pamiętam na który.
Zakładałem to 320d 163KM
Czy nie lepszym wyjściem było by kupić zestaw bluetooth do diagnostyki auta koszt około 80zl- 150zł z programem do diagnostyki czy coś tańszego pobrać aplikacje na smartfona jest tam funkcja zegary czyli prędkość,obroty silnika ,temp silnika i coś jeszcze
I za każdym razem odpalać aplikację , montować telefon???
Przecież nie ma sensu wyciągać tel. z kieszeni.
Zresztą mam taki moduł na gniazdo OBD, działa ok, ale nie jest to funkcjonalność jak typowy zegar
Tak samo można wejść w ukryte menu
Czy zrobiłbym coś inaczej: tak, czujnik wkręciłem w wywiercony otwór na kołnierzach dwóch plastikowych elementów (ponieważ tam jest dużo materiału i trymie się gwint) ale niestety nie przewidziałem że w środku jest o-ring i czujnikiem przebiłem o-ring, przez co doszło do wycieku. Poradziłem sobie dzięki silikonowi wysokotemperaturowemu - uszczelniłem całość. Jak ktoś będzie chciał się wkręcać czujnikiem w te plastiki to niech najpierw sprawdzi gdzie dokładnie jest uszczelka, wtedy wszystko wyjdzie cacy. Reszta jest okey i super działa.
