Nie chcę palić rano e65
Witam mam problem z bmw e65 735i gaz 2002r .Rano przy pierwszym odpaleniu nie chcę odpalić kręcę z minutę, dopiero później zaczyna łapać i zapala.Sprawdziłem sondy, czujnik temp. silnika wszystko zdaje się być ok.
Pompę paliwa jeszcze sprawdź.Może paliwo się cofa przez noc lub słaba wydajność.
Sprawdzałem bezpośrednio na gazie odpalać i to samo.Zapomniałem dodać że jak jest tak -5 to od kopa pali ,tylko powyżej 0 stopni ma takie problemy
W takim razie nie wiem co może być,musisz czekać ma wypowiedź innych.
podejrzewam, ze paliwo Ci się cofa..
sprawdz filtr paliwa (tam jest zaworek)..
sprawdz pompe paliwa,
