E39 3.0D Nierówna praca silnika wtryski? Pompa?
Cześć.
Jest to mój pierwszy post więc się trochę przedstawie.
Mam na imię Dominik. Od paru lat mieszkam i pracuję w niemczech a e39 jest moją trzecią bawarka.
A więc borykam się z następującymi problemami w moim egzemplarzu:
- poniżej 15L w baku silnik gaśnie ( co do tego wyczytałem na forum, że jest to wina pompy w zbiorniku)
A największy z którym się borykam i niestety nie umie znaleźć osoby z takimi samymi problemami co ja :mad2:
- samochód po odpaleniu podszarpuje (pali bez problemu). Po ruszeniu wszystko OK
- CZASAMI na biegu jałowym samochód szarpie nadal i nawet jestem w stanie to wyczuć podczas jazdy tak do 2tys obr
- CZASAMI powyżej 4tys obr samochód nie jedzie. Tak jak by doszedł do odcinki :shock:
- no i co mi przeszkadza to to że strasznie śmierdzi. Nie kopci jakoś na czarno a śmierdzi. Akurat co do tego to myślę, że może nie mieć katalizatora.
Po podłączeniu pod komputer wychodzą błędy bodajże z wtryskami i listwa wtryskową? Dokładnie nie pamiętam lecz jutro zrobię screeny i wrzucę tutaj
Korzystam z programu Delphi cars
Generalnie nawet nie wiem za co się złapać Czy skupić się na pompie progowej? Dodam, że pompy po przekręceniu kluczyka nie słyszę
Z góry dziękuje za pomoc
Na początek potrzebna jest porządna diagnostyka komputerowa.
Odczytaj błędy i wrzuć screeny.
Jeśli nie domaga pompa w baku i/lub progowa, to komputer może sypać błędami związanymi z ciśnieniem paliwa.
Co do błędu z listwy wtryskowej, to sprawdź czujnik ciśnienia na tej listwie (jest wkręcony na jej końcu od strony szyby przedniej), tzn, wypnij kostkę, spryskaj jakimś kontakt-sprayem, sprawdź, czy całe są kable i kostka oraz czy nie ma rdzy lub innych nalotów.
Powtórzę się, ale spróbuj - najtańszy koszt na początek:
Jakiś czas temu miałem podobny problem.
Oprócz tego że nierówno silnik pracował, to właśnie nie miał mocy i dymił na czarno...
Komputer nie wykazywał żadnych błędów... I wtedy pomogło to:
Poczytaj: viewtopic.php?f=72&t=219602
A dodam, że bylem wtedy u magików od pomp, wtrysków, mechaniki, korbotroniki, tynkarzy i murarzy...
Każdy kazał coś wymienić i skasował swoje...
Problem rozwiązany.
Błędy związane w układem paliwowym były spowodowane problemem "15L w baku" kiedy mi samochód zgasł.
Wymiana świec pomogła.
Lecz od czasu do czasu wyczuwałem lekkie wibracje.
Dzisiaj poszło. Trzepało strasznie i wydobywał się dym.
Strzeliło mocowanie wtrysku a dokładniej dwie szpilki i wszystko ucieka.
Powiedzcie mi czy te szpilki są jakoś wymienne?
