Bmw e46 Dziwne wibracje na tyle
Siema, mam taki problem gdyż jadąc bmw na drugim biegu przy 3tys obrotów mam wibracje na tyle samochodu wbije bieg trzeci to już od 2tys wibracje są . Zauważyłem że przy przyspieszeniu tak się dzieje, co to może być ? Z góry dzięki za odpowiedź . Dodam ze to moje bmw to e46 318D 2003 rocznik
Możliwe, że niewyważony wał lub podpora wału. Auto na podnośnik i niech mechanicy obserwują czy coś się tam dzieje. - Popraw tytuł wątku bo moderatorzy zamkną temat.
Stuki/uderzenia nie występują?
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
jak wał będzie ok to proponuję sprawdzić przeguby na półosiach tuleje w zawieszeniu i dyfrze
Żadnych stukow i uderzeń , tylko wibracje mocne
To raczej podpora wału.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
A jest moze taka możliwość ze samochód jest po mapie i ma zbyt dużo mocy podkrecone i dlatego wibruje na tyle? Np, krzyzak przy takiej mocy nie daje rady "Z tym krzyzakiem taki przykład dałem "
Możliwe, ale jeżeli część byłaby sprawna to spokojnie wytrzyma te rozsądne 30% więcej. Jaki masz program? Auto na pompie czy już cr?
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
