nie wiem czy to normalne ale gdy jade jednostajenie i nagle nacisnę pedłą gazu do oporu i redukuje bieg w dół to jest szarpnięcie ?. Tak to ma wyglądać ?.
W przypadku zmiany na manual takich szarpnięć nie ma.
Kolejna sprawa to problem z kamerami przednimi, po ich włączeniu wyświetla na moment obraz z lewej kamery, prawa to niebieski ekran i rozłącza je powodująć ciemny ekran z kamer. ustawiając kontrast przy każdym przekręceniu pokrętła idrive mryga obraz taki jak na początku włączenia. na wyświetlaczu HUD pojawia się komunikat na żółto ale nie pamiętam treści natomiast na ekranie idrive już nie.
Będę wdzięczny za pomoc w rozwiązaniu problemu
Skrzynia to moze byc plyta sterujaca. Kiedy wymieniales olej o ile wogole wymieniales ? Nikt tego nie mowi ale dobrze jest wymieniac olej w skrzyni co 50 tys. ASO twierdzi, ze olej jest dozywotnio wiec generalnie do padniecia skrzyni czyli ok 100 tys.
Aczkolwiek nie jest to regula.
Jezeli chodzi o kamery to sprobuj je zamienic miejscami. Jezeli usterka zamieni sie miejscami tzn, ze jest problem z kamera, jezeli nie to w bagazniku z lewej strony jest modul kamer.
  • 4 miesiące temu...
Stawiam na skrzynie ATC napedu xdrive ,jesli jest szarpanie przy przyspieszaniu przy zmianie biegow. Ja juz 2 wymieniam przy 120 tys . W aucie ktore jezdzi praktycznie tylko w trasach nie po miescie .
W przypadku kamer mialem rowniez podobna sytuacje i jest to wina rozladowujacego sie akumulatora . Sprawdz czy dzieje sie tak samo po dluzszej trasie kiedy akumulator jest podladowany.
Jesli wszystko dziala poprawnie masz odpowiedz .
Niestety akumulatory montowane do 2012 roku byly za slabe i wystarczy ze samochod jezdzi na krotkich trasach lub postoi dwa dni i gotowe polowa systemow nie pracuje badz glupieje .
