Jak rozebrac kluczyk???
Witam mam E46 320 D('99) i od jakiegos czasu bardo oslabl sygnal z mojego kluczyka. Mam pytanie-jak rozebrac ten kluczyk zeby ewentualnie wymienic baterie?
Pod warunkiem ze masz nowy rodzaj kluczyka jego bateria jest ladowana podczas uzytkowania. Wystarczy ze troche pojezdzisz samochodem uzywajac tego rozladowanego kluczyka. Warto przynajmniej raz na pol roku wymienic kluczyk na zapasowy aby i ten sie troche podladowal.
:shock: Jak to technika idzie do przodu. Tylko jakby nie bylo samochod uzywam dosc czesto a sygnal slabiutki ze z 1metra dopiero lapie :worried: A w sumie to jakby to sie mialo ladowac podczas jazdy? oprocz wlozenia kluczyka do stacyjki to sie go nie podlacza nigdzie, mozliwe zeby droga radiowa ladowalo ta baterie w srodku kluczyka(bo napewno jakas musi byc)? Moze sie cos popsulo w takim razie?
