Niezbędne komponenty:
- wtyczka OBD-2
- wtyczka RJ-45
- przewód ethernet (najlepiej ekranowany)
- rezystor 510 Ω o mocy 0,5W (lub zbliżony w zależności, co uda się kupić - ja użyłem 510 Ω 0,25W)
- lutownica
- zaciskarka do wtyczki RJ-45
Schemat kabla
Wtyczka OBD-2 po zlutowaniu
Wtyczka RJ-45 po zarobieniu
Żyła brązowa (piny 4 i 5 z wtyczki OBD-2) wypuszczone w celu przylutowania do metalowej obudowy wtyczki RJ-45. Dla leniwych temat eknarowania można pominąć :wink:
Jeśli nie masz zaciskarki wtyków RJ-45, możesz użyć standardowego domowego kabla sieciowego. Utnij jeden z końców i lutuj wtyk OBD-2 adekwatnie do numerów pinów ze schematu.
KONIEC!
część zdjęć pochodzi z internetu
  • 1 rok później...
  • 1 rok później...
Reupload zdjęć
Schemat kabla
  • 2 lata później...
A czemu ma nie działać? Instrukcji jest na necie pełno jak zrobić ten kabel i wszystkie są identyczne. Różnią się ewentualnie wartością rezystora między 506 - 560 ohm i mocą 0,25W lub więcej, ale wszystkie opcje działają.
No to jutro do dzieła, mam wtyczkę od starego Vaga i wtyk do netu i zaciskarkę też, opornik się znajdzie jakiś, jaki program najlepiej do F11 ?
  • 8 miesięcy temu...
KONIEC!
Zazwyczaj wtyczka niema metalowej obudowy. W takim razie żyła brązowa ma być połączona z RJ-45 kontaktem 8.
