E46 320d Buczenie
Siema
Mam pytanko, co tak buczy? Czy to łożysko wału? Dodam ze buczy jedynie w trakcie jazdy i nie zalezy to od predkosci i obrotów i nie buczy tak cały czas tylko przez np 3min i potem przestaje, dzieje sie tak zazwyczaj gdy samochod zimny.
E46 320d 150km
https://youtu.be/puznzy2qcvs
łożysko podpory wału
można wymienić samo łożysko jak podpora w dobrym stanie w hurtowni za łożysko zapłacisz około 15 zł
jak będziesz kupował cała podporę to popatrz jakie łożysko jest włożone bo jak no name to będziesz robił dwa razy
gdzieś na forum czytałem że te podpory z febi ok ale łożyska dają chińskie i wytrzymują do pierwszego wyjazdu z garażu
tu masz link do samego łożyska http://allegro.pl/lozysko-kulkowe-6006-2rsc3-koyo-japan-30x55x13-i6629332855.html
albo http://allegro.pl/6006-2rsr-c3-fag-lozysko-kulkowe-30x55x13-niemieck-i6633016357.html
podałeś za mało danych auta ale to powinno być to
Jednak są same łozyska, tylko czy to napewno tak wyje samo łozysko i podpory juz nie trzeba wymieniac? I jakiej firmy łożysko najlepiej kupić?
E46 Sedan 2002r 320d 150km Polifcie
Czyli jak wymienie łożysko na ktores z tych co mi wyslałes to wycie powinno minąć?
mam Ci to kolego dać na piśmie czy co?
dałem ci podpowiedz że może być to łożysko albo dwa bo w manualu są dwie podpory
Dlatego napisałem "powinno" :wink:
No nic pojade jeszcze na podnośnik zeby sie upewnic czy to bedzie to
Mam pytanie jak jest z wymianą samych lożysk w podporach bo mam ten sam problem, bede sie za to zabieral i jestem ciekaw jak bedzie z wyjeciem lozyska z gumy. Wychodzi to w miare latwo?
ja kupiłem nową podporę bez łożyska i nabiłem łożysko w imadle weszło bez problemów
nie wiem jak z demontażem podpory z wału bez uszkodzenia jej bo mi na mojej nie zależało i zbytnio się z nią nie bawiłem
na prasie pewnie da radę ściągnąć w całości
Jeszcze pytanie bo podpory są dwie w mojej bmw i do jednej i drugiej bedzię szło takie samo łożysko nie roznią sie wymiarami?
Wejdź sobie na RealOEM.com lub Bmwstore i tam po vinie sprawdzisz jakie części ci potrzeba powodzenia
Wymiana łożysk na FAG i cisza, cena za dwa 50zł na allegro, dodam jeszcze że okazało sie ze mam podpory febiego więc wszystko jasne :D
