Panowie podaje nr jakie odczytałem z czujników pdc. Jeden przód drugi tyl. Jeśli ktoś ma możliwość to proszę mi podać numer seryjne odpowiednich zamienników.
6 940 470
602 733 002 to pierwszy.
A drugi:
6 940 471
602 734 002
Nie. Nie widziałem. Podałem Ci linka jako przykład, że trzeba szukać samemu. W zasadzie to nawet nie wiem o co Ci chodzi i przypuszczam, że inni też nie bardzo wiedzą.
Ale proszę. Tu widziałem takie numery:
http://www.ebay.de/itm/41-BMW-5-E60-525d-PDC-Sensor-Hinten-6940470-6938741/141682606065
Na allegro, olx itd nie ma takich czujników, a szukam od dawna. Myślę że są jakieś zamienniki tych moich. W serwisie nie mogą mi podać tego, a oryginalne są po 740 zł :shock:
Dziwne bo nawet realoem nie rozpoznaje tego numeru części.
Albo podaj numer nadwozia albo sprawdź na:
http://www.realoem.com/bmw/enUS/select
jaki jest aktualny numer czujnika bo ten co odczytujesz to jakaś n-ta poprzednia wersja jest. W ASO Ci nie podadzą numerów zamiennika bo nie mają takich rzeczy :)
W ASO podają Ci numer czujnika w kolorze nadwozia. W Twoim przypadku ORIENTBLAU. Stąd ta cena.
Bierz normalnie z ALLEGRO czujnik prosty do przodu i łamany do tyłu (oczywiście do E60). Uzgodnij ze sprzedawcą zgodność z pojazdem i możliwość zwrotu w razie pomyłki i będzie git.
Te numery, które spisałeś występują tylko na je baju co wysłałem linka wcześniej. Wiec masz wybór albo za 40 euro plus przesyłka albo z allegro za 40 PLN plus przesyłka :) Wybór należy do Ciebie :)
Pzdr
Edytowane przez misiuto
Podobno są 3 rodzaje tych czujników więc ciężko będzie trafić, no ale nie mam wyjścia bo nie dam 1500 zł za dwa oryginalne. Dzięki za pomoc
