E90 N43 318i - P0304 na zimnym silniku
Hejo Panowie,
To tak naprawdę mój pierwszy post na forum, ale już nie wiem co mam sprawdzic.
Ogolnie przeczytalem pol internetu i sprawdzilem praktycznie wszystko oprócz softu (pisano ze update do 2011 pomogl).
A wiec zeby nie smucic:
Po calej chlodniejszej nocy (-2 stopnie) kiedy startuje E90 caly samochod sie trzesie. Po paru sekundach obroty ida do gory i przy okolo 1200 zapla sie Check Engine i P0304.
Po tym jak obroty wroca do okolo 800 silnik chodzi nie rowno - skaczace obroty 800-900.
Drugi przypadek to kiedy P0304 sie nie pojawia, ale po calej nocy i tak po wlaczeniu silnika obroty skacza i sie trzesie.
Zużycie benzyny oczywsicie wyzsze, moc nizsza.
Co zostalo sprawdzone:
1) Zamiana cewek 4->3
- 0 zmian, ten sam blad
2) Zamiana swiec 4->3
3) Zamiana wtryskiwaczy 4->3
- dalej obroty przy zimnym silniku skacza oraz samochod sie trzesie, ale P0304 nie zostal zalogowany jak do tej pory
EDIT_1: Dodatkowe info
E90 Grudzien 2007
Przebieg obecny 120 000 km
Moc: 143 km
Wymiana wtrysków/świec: Brak
Odnosnie pracy na cieplo:
1) Wydaj mi sie ze jest troche "mulasty"
2) Dzis zauwazylem ze na biegu jałowym samochod lekko drży, a obroty skacza sobie pomiedzy 695-720
3) Wiecej pali
Oczywiscie moj mechanik znalazl zepsutego NOXa, ale z tego co slyszalem to nic nie znaczy ..
Bede wdzieczny za wszelkie sugestie/pomoc.
Edytowane przez Silwest
Trochę mało informacji podajesz. Szczególnie istotny jest przebieg ogólny samochodu, oraz od ostatniej wymiany wtryskiwaczy, świec itd. Czy po zamianie wtryskiwacze były zakodowane? A jak pracuje na ciepło?
multilab
Dzieki za odpowiedz. Uzupelnilem pierwszego posta o:
E90 Grudzien 2007
Przebieg obecny 120 000 km (przynajmniej tak wynika z ksiazki serwisowej :) )
Moc: 143 km
Co do kodowania wtryskiwaczy mam nadzieje ze mój mechanik to zrobil, ale dzis mam zamiar jeszcze dopytac.
3) Wiecej pali
Nieraz przy stalej predkosci jeszcze na chlodnym silniku mozna poczuc szarpniecie... Tak jakby nie wiem brakowalo mu paliwa do utrzymania stalej predkosci?
Witaj. Być może silnik Valvetronic jest już mechanicznie wyhuśtany lub wałek z którym współpracuje.
Wysłane z mojego HTC Desire 626G dual sim przy użyciu Tapatalka
Po pierwsze wymień świece, a po drugie zbieraj kasę na nowe wtryski i sondę NoX.
To nie ten silnik.
Dobra swiece wymienie w piatek, ale skad ta pewnosc odnosnie wtryskiwaczy?
ALbo zapytam inaczej jak moge sprawdzic czy to na pewno wtryskiwacze?
Oraz:
Czy oplaca sie je czyscic/regenerowac?
Wybaczcie błąd nie doczytałem N43 :p
Tu masz cały wątek na temat wtryskiwaczy. viewtopic.php?f=73&t=279778.
Co prawda dotyczy silnika 6-cio cylindrowego, ale jest to ta sama konstrukcja i identyczne wtryskiwacze.
Multilab,
Przeczytalem caly temat, tak naprawde to przypomnialo mi sie ze jakis czas temu urwal mi sie kablel od MAFa i przez okolo dwa dni jezdzilem z Checkiem.
Pozniej dopiero ktos mi powiedzial ze prawdopodobnie ten kabel zasila rowniez odme...
Jak sprawdzic wadliwa odme? Czy sposob podany przez jednego z forumowiczow jest ok?
"Pewnego dnia samochodem zaczęło strasznie trząść i zaczął gasnąć (ledwo dało się jeździć) i zacząłem szukać. Zauważyłem, że przy pracującym silniku jest ogromne podciśnienie pod korkiem wlewu oleju i tak do tego doszedłem. Na włączonym silniku, spróbuj unieść korek wlewu, jeżeli jest zassany i prawie nie można go unieść ---> odma do wymiany. Jednak pamiętaj, że delikatne podciśnienie powinno tam być! W naszym modelu zintegrowali odmę z pokrywą zaworów i tak jest również w dziś produkowanych modelach np. 28i (N20). Fakt, rozwiązanie dużo bardziej kompaktowe, ale kosztowne, jak za kawałek plastiku.. "
Dzieki za wszelkie komentarze.
Urwany kabel:
http://images.tinypic.pl/i/00845/tt9tqwzqugos.jpg
Prowizoryczna "naprawa", aby dojechac do domu (jak juz zczailem co sie zepsulo):
http://images.tinypic.pl/i/00845/74be5x3hwpb5.jpg
Mam jeszcze jedno pytanie mianowicie:
1) Kiedy nalezy kodowac wtryskiwacze?
Rozmawialem wlasnie z moim mechanikiem, no i mowi ze zamienil wtryskiwacze, ale nie trzeba bylo ich kodowac bo wszystkie maja taki sam "index?".
Zmień mechanika.
Każdy wtryskiwacz ma swój indywidualny "index" (dwie trzycyfrowe liczby) które są nadrukowane na obudowie i są wynikiem pomiarów testowych uzyskanych w trakcie produkcji. To o czym mówi twój mechanik to zapewne kod serii produkcji.
Zmień mechanika.
Fuck ...
Kabel zamowilem wiec zakoduje sobie to w weekend ... jakie szkody wyrządziłem jeżdzać z zamienionmy wtryskami (3<->4) przez okolo 1-2 tyg ?
Nowy mechanik stwierdzil ze to na pewno sonda lambda za katalizatorem i kazal ja albo wymienic, albo wylaczyc programistycznie, aby sprawdzic czy to na pewno to...
Co o tym myslicie? Z tego co czytalem to jesli nie bedzie to ta sonda to bardzo latwo moge ja uszkodzic z powodow np. lejacego wtryskiwacza.
  • 1 rok później...
Kolego rozwiązałeś problem ? była to ta sonda ?
